Hi,
dann beschreib mal kurz, welchen nutzen ich davon habe,
wenn ich dort 2 Artikel im Wert von ca. 50 Euro ordere ?
könnte Pos. 6 , 2 x gebrauchen
Grüße
Micha
Hi,
Grüße
Micha
Ne Rainer...
original 5.200 km... da ist kein Verschleiß.. ![]()
die sind noch schön schwarz beschichtet..
und da das schon vor meiner Reinemachaktion schon war
tippe ich auf etwas was ich noch nicht kontrolliert/gesäubert habe..
Ich weiß aber nicht was..
Was ist denn im Einsatz, von diesem komplizierten Umluftsystem,
im Standgas, wenn die Schieber unten sind... ???
grüße
Micha
So...
Vergaser pingelig gereinigt und alles nach WHB
neu eingestellt.
Nimmt schön und sofort Gas an.
( Wußte garnicht, das die 250ér von unten raus, doch so losmarschiert..
Eine Katastrophe ist aber die Abdichtung von Stutzen von Vergaseraustritt in den Luftfilter
rein... Das ghet nicht spaltfrei...Egal wie ich unten den Vergaser auf den Stutzen verschiebe...
Trotz allem Positiven, habe ich ach wie vor das Problem, das der Vergaser links irgendwie
Falschluft im Standgas bekommt.
Wenn die Kiste warm ist schaukelt sich das Standgas hoch bis auf 3.000 U/min..
Wie gesagt alles gereinigt...pingelig eingestellt...
Alle Züge haben auch genügend Freispiel...
Gibt es im Ansaugtrakt Vergaser links...in den Unterdruckschläuchen einen besonderen Bereich, den man sich mal anschauen sollte....
Grüße
Mik
Nö.
Würde ich zerlegen, also schön frei machen und dann vorsichtig im Schraubstock richten.
Aber vorsichtig. Der Mitnehmer sitzt auf einem Vielzahn...
Sollte aber zu machen sein.
Grüße Mik
Wie oben beschrieben suche ich,
einen RG 500 Tank + Cockpitverkleidung
am liebsten Originalzustand , kann aber auch umlackiert sein.
Danke
Grüße
Mik
ZitatOriginal von sholloman
Der schmodder entsteht mehr vom rumstehen als von fahren
Was nehmt Ihr denn so für Reiniger für einen vergaserreinigung in diesem US Bad .
Gibt es da eine Empfehlung?
So ein Gerät habe ich, aber bis dato noch nicht eingesetzt..
Grüße
Mik
Wenn die Schläuche richtig angeschlossen sind gibt's "normal" keine Probleme. Den Gasern einfach mal ein ausgiebiges US Bad gönnen
.... die hat original erst 4.800 km runter....
Da dürfte normalerweise nix zugemoddert sein.. ![]()
Vergaser ausbauen wollte ich mir schnützen...
Aber wahrscheinlich komme ich da nicht drum herum.. ![]()
Wie empfindlich ist denn der Kram hier..
Irgendwo, ich glaube rechte Seite, steckte da ein Schläuchchen nur leicht drin..
hab eine Frage zur Vergasereinstellung RS250.
RS 250, Bauj. 95, fast neuwertig.
Bin die aus Ihrem Tiefschlaf zu holen.
Neue Zündkerzen, Oel, Filterwechsel.
Aktuell fällt auf das die im Stand von Standgas aus nur schlecht Gas annimmt.
So als wenn die nur auf einem Topf läuft , dem rechten.
Der Linke läuft auch.. aber nur sehr unauffällig und kühl ...
Oben rum so ab 6.000 U/min läufts dann normal...
...weiß nicht, ob das normal ist bei einer 250ér..
die 500ér im Vergleich, hängt ab Standgas direkt scharf am Gas...
Wie empfindlich ist diese Vergaserumluftsteuerung..??
Gibt es eine Ecke wonach ich mal schauen sollte.
Reparaturanleitung hätte ich zur Hand..
Einer nen Tipp?
Grüße
Mik
ZitatOriginal von hy1600
Abstandsstücke hinter den Vergasern Vergessen?
wird ja immer besser..
