Beiträge von Mik500
    Hi,
    warum soll das Moped eigentlich so tief einfedern,
    das das hinten Kontakt bekommt?
    Bei mir:
    - Original Heck+Verkleidung
    - Jolly montiert, original
    - verstellbarer Umlenkhebel drin
    - Hi-Tech Federbein
    - vo+hi komplett GSX R-Räder+ Gabel
    - aktuell GSX R Felge (4,5x17) montiert
    => da kommt jetzt ein GSX R Felge mit 5,5x17 rein
    => da wird nix aufsetzen , so tief federt mein Heck nicht ein..
    und die Geometrie funktioniert... da vorne steife 41-Telegabel...
    ( Da muss ich kein Birnen eindrücken und Platz machen.. :teacher: )
    :cheers: Mik
    Hi,
    das Thema ist wirklich breit und ausgiebig durchgekaut
    worden und jeder hat seinen Senf dazu gegeben. :winking_face:
    ...Einfach mal die Suchfunktion eine Nacht durcharbeiten...
    Ich würde das so, Stahldreher blank, auf Dauer nicht fahren..
    und mir CFK-Dreher zulegen....schont auch die Verzahnung..
    Über Steuerzeiten, darf dann jeder selber entscheiden... was die
    alte Dame noch leisten oder herhalten muß.. :red_heart:
    Grüße
    Mik
    Aufkleber !! :biggrin: :D..
    ...das Ausblasen war´s 100 Pro :teacher:....
    ..alles andere sorgt für kein Stottern/Sprotzen/Ruckeln..
    falsche Batterieleistung/Schieberstellung und schon gar nicht en Lufi.. :) :)
    da geht Dir gleichmäßig die Leistung weg oder bleibt aus..
    Freut mich , das Du es gefunden hast..
    Ich würde auch die erste Zeit mal höher Octan Benzin fahren... , bis mal alles
    wieder frei ist.
    Grüße
    Mik
    Hi.
    Der Vergaserreiniger heißt, Shell/Motorex Vergaserreiniger und wird 1/3 mit Benzin gemischt,
    Mind. Batteriespannung kenn ich nicht?
    Aber auch die Spannung sagt mich an, wieviel Strom effektiv
    Fließt. Wenn die einen Weg hat, eine Zelle defekt ist, oder es die
    Erste ist, bekommst Du es garnicht mit...
    Steuergerät von RS250 hätte ich da.
    Zündspulen + Kabel + Stecker von RGV 250 auch.
    Mit meiner Gamma hatte ich damals Ärger mit Zündspulen
    Batterie etc... theoretisch gemessen war da auch alles i.o.
    Grüße Mik
    Hi.
    zu1.)
    so wie Du beschreibst..schreibst langsam aufziehen
    durch den Übergang und Teillastbereich, verbunden mit Ruckeln...
    => das sind Dreckpartikel vor kleinen Bohrungen im Vergaser...
    und nicht in den Schläuchen.
    Willst Du vielleicht nicht hören, ab Du hast noch immer Dreck in den Vergasern...
    ...und der muß raus!
    Da hilft Dir selbst eine Motorrevision nix!
    Das muß raus!
    Wahrscheinlich stand die doch länger und wurde in den letzten Jahren nur
    stiefmütterlich bewegt..
    Der STR kennt da so ein Reinigungsmittel in dem die Gaser
    eingelegt werden.... Danach ist Ruhe und die Gaser richtig sauber.
    zu2.)
    vielleicht hast Du nen anderen RS-Bekannten...
    Tausche mal den ganzen Kram Zündspulen mit Kabel und Stecker
    li+re und SAPC von einer anderen Spender RS aus..
    .... dann zieht die auch wieder sauber durch
    Grüße
    Mik
    Mahlzeit.
    Was dran ist , sollte auch funktionieren!! :teacher:
    Nicht immer alles gleich in die Tonne schmeißen..
    Hast ja keine Rennmaschine..
    Zum ruckfreien Anfahren und für den Teillastbereich wird der
    Kram benötigt..
    Mich würde auch mal interessieren, ob und was es letztendlich war...
    Ich würde jetzt mal Kompression messen, bzw. mir mal die AS- Schieber ansehen,
    Bzw. Auch das was der Zwei.... T... schreibt mal kontrollieren...
    Grüße
    Mik
    Hallo.
    Miss doch mal die Kompression...
    ( sollte so bei 7,5 - 7,8bar liegen )
    Neue Batterie rein.. (kostet ja nix)
    Tankdeckel mal offen lassen beim Fahren
    Gaser sind wahrscheinlich verdreckst..
    ....würde ich mal Super Plus tanken
    Läuft die auf 2 Töpfen unter 6.000 U/min??
    ...und mal Ruhe bewahren und nicht direkt durchheizen....
    Grüße
    Mik
