Beiträge von Mik500
    Hallo Kollegen,
    welche Gabeln ob nun Tele..oder USD paßt denn, ohne große Umbauten in die Gamma.
    Bitte nicht aufzählen:
    RGV-USD; 89er GSX-750RR Telegabel, USD-GSXR....
    diese kenne ich schon.
    Hat schon jemand etwas aus der Bandit-Baureihe oder GSXR 600 versucht??? Muß nicht unbedingt eine USD sein...
    Für Info´s wäre ich sehr dankbar. :)
    Meine originale ist trotz. verstärkt. Gabelfedern, Gabelbrücke sauberes Ausdistanzieren mit meinen 95 KG überfordert.
    Irgentwann wirft´s mich ab.... :shock:
    Zweitaktgruß....
    Mik 500
    [quote]Original von mariechen
    Erst mal danke für die Tipps, aber mit `nem TÜV-Eintrag siehts wohl schwierig aus!? Hat noch jemand Ideen? Sollten sich andere RG-Treiber zu meinem Text verirren, bitte, bitte alles anbieten!!!
    Hallo Mariechen,
    wenn Du noch auf der Suche bist ...." 110/70-17 auf 3,0 Zoll und hinten 160/60-17 auf 4,5 Zoll "... Eintrag ???? bitte mal melden.
    Ich hab nähmlich den ganzen Kram nähmlich eingetragen bekommen.
    * Jolly etc... etc..
    Ob nun vorne ne 3 Zoll- Felge oder 3,5 Zoll ist Geschmackssache...
    Grüße
    Mik 500
    Hi allerseits,
    dito!!! empfehle ich auch Vollgaaaaaassssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Wie das Konzept schon sagt "Drehhhh"schiebermotor.... :nuts: :]
    Fangt bloß nicht an, das Ding im Teillastbereich zu bewegen 8o,
    dann schmiert´s nähmlich nicht richtig!!!
    Ich würde die ersten 500KM mit 8´er-Kerzen schön warm fahren und dann bis ca. 7500 U/min fahren. Ab und zu mal drüber, damit sich die Walzen öffnen und schließen.
    Danach 9ér rein und Dampf!!!, dafür ist sie gebaut.
    Mit Jolly´s geht´s dann stramm bis 12.000 U/min. Hab jetzt meine nach Revision beim Stefan Teu.. erst in den letzten beiden Monaten so eingefahren, mit frischen Kolben etc....
    Das paßt!!! Bloß nicht zu Zaghaft. Vor allen Dingen wollte ich nicht wieder warten bis sich die Schalldämpfermatten wieder voll Oel gesaugt haben.
    Das könnte auch das Problem von Lebende Legende, in einem anderen aktuellen Thema sein!!! :heuldoch:
    Viel Spaß
    Grüße
    Mik 500
    tja ist so ne Sache mit den No-Name Klamotten.
    Ist das ein nachgearbeiteter gamma Rahmen?
    Oder einer mit zwischengesetzten Profilen?
    Oder wirklich ein Unikat?
    Wenn letzteres ist fraglich warum der Besitzer sich davon trennt.
    So ein Teil herzustellen ist je Menge Arbeit und wenn man sich an so etwas gibt, sollte es schon eine Verbesserung sein.
    Vielleicht ist das Ding schief? Vergelichmöglichkeiten hast Dunja nicht.
    Ist an dem Rahmen irgentwo schon mal nachträglich geschweißt worden?
    Ich wäre vorsichtig!
    Ist ja dann eh nur was für auf die Bahn. Und Du mußt zuerst auch mal wissen, was darauf paßt.
    Ansonsten für einen guten Rahmen (Spond.., Böcker,...) würde ich mal 2 bis 3 KEuro rechnen.
    Endscheide aus dem Bauch
    gruß
    mik 500
    Hallo Kollegen der RG500 Gamma-Front.
    Bin auf der Suche nach folgenden Teilen in
    gebrauchtem Zustand.
    (Suche dringend)
    1 Das große Lager (Nadellager) im Kupplungskorb
    1+1 Die beiden groß. Anlaufscheiben vor und hinter dem Kuppl.korb
    evtl:
    1 1.Gang Zahnrad
    1 Kunststoffbuchse (weiß) unter Kickstarterfeder
    1 Zug-Feder f. die Haltewippe (außen am Getriebedeckel), die über die
    Nocken der Schaltwelle gleitet
    Wäre schön wenn mir jemand damit aushelfen könnte.
    ( Vielleicht kann man sich auch gegenseitig arrangieren, da ich selber noch jede Menge andere Getriebeteile habe)
    Danke im voraus
    Mik 500
    Hallo Wolfgang,
    herzlich willkommen im Forum.
    Wegen der Bedüsung kann ich piet... nur zustimmen. Bloß nicht unter 120, daß gibt nur Ärger. :winking_face_with_tongue:
    Im Winter würde ich dann auch mal die Drehschieber kontrollieren, ob das schon dran rum geschnibbelt (Längere Öffnungszeiten.....) worden ist.
    Bei den jetzigen heißen Temp. (über 30°) kann es schon mal vorkommen, daß sie etwas zu fett laufen. Aber laß sie, ist ja bekanntlich nicht so lange
    warm. An ne gut laufenden Gamma würde ich erstmal nicht fummel sondern fahren.
    Die Auspufftöpfe hinten müssen auch nicht pulvertrocken sein sondern könne auch etwas nässen.
    Viel Spaß... und erst im Winter wird geschraubt.
    ( ein guter gamma-treiber dreht sich weg beim beschleunigen und fühlt ob sie gut oder schlecht bedüst ist ) :D
    Viel Spaß, und erst mal sachte.....für die gewissen Momente sozusagen..
    Mik 500
    Kupplungsproblem RG500
    Hallo "Gammaa"-Kollegen,
    wie bekannt ist ja mit den meisten Gamma´s nicht schön kuppeln (leider)
    Jetzt möchte ich trotzdem das beste draus machen.
    Kann man die Stahlscheiben zwischen den Kupplungsbelägen richten?,
    wenn diese schief sind. Kennt jemand die Neu-preise?
    Wieviel Oel füllt Ihr denn genau in das Serien-Getriebe (verstärkt) ein.
    Könnte mir vorstellen, daß zuviel auch nicht gut ist und neagtive Auswirkungen zeigen könnte.
    Meine kuppelt schlecht, obwohl penibel eingestellt (minimales Spiel am Hebekl, damit sie gerade frei kommt)
    850ml Elf-Getriebeoel eingefüllt und Kupplungslager eingeklebt. :nixweiss:
    Bitte um Erfahrungswerte.
    Danke
    Mik 500
    ( Meine rennt zwischen 9-11-000 U/min wie der Teufel 8o, trotz. kleinem Kühler, heißen Temperaturen, und daß den ganzen Tag und nicht nur am kühlen Morgen. :drink:
    Dank Stefan Teuber und Rainer Vater, danke nochmals :respekt:)
    Agip 2T-Oel
    Hallo!
    habe noch folgendes Zweitakt-Oel (auch hier vom Admin)
    Agip 2T-Racing = 6 liter
    orginal verschlossen.
    Kann Sie leider nicht mehr verwenden.
    Würde Sie für 8 Eur./Stck abgeben.
    Das ist ein super Preis.
    Wer Interesse hat.
    Grüße
    Mik 500
    millijo@web.de
    wenn vorher vorn ein 16-er drauf war, dann müßte doch der winkel jetzt durch das angehobene vorterteil eher günstiger wie vor dem umbau sein.
    => Neeee eben nicht. Der 17" baut flacher. Im Durchmesser ist der montierte 17" ca. 1,5 cm kleiner als der 16", der ballonartig baut und dadurch natürlich nicht so steif ist. Kenne das Problem!!
    Du darfst die Kiste hinten nicht zu hoch legen, sonst wirds zu wackelig.
    Der Lenkkopfwinkel wird zu steil.
    Dann brauchst Du bessere Federelemente, die auch auf so etwas sensibel reagieren können.
    Hab auch noch orginal Gabel (incl. Wirth Federn, verst. Gabelbrücke) hinten Hi-Tech Fedrebein und Felgen 3-4,5x17" verbaut.
    Naja.... mit ein bisschen Mut... , gehts doch!!
    Grüße Mik
    Das Tuning Kit ist orginal von Rainer Vater mit Rechnung
    (unter RG500 Kreisen eine seriöse/zuverlässige Adresse)
    neu und ungebraucht. Ich habe es vor 1,5 Monaten gekauft.
    NP: 268,- Euro
    Da ich auf Kohlefaser..... umgebaut habe, kann ich es nicht mehr verwenden.
    Rainer Vater verspricht mit diesem Kit für eine orginale RG 500, unter Verwendung einer Jolly Moto-Auspuffanlage, echte 110 PS.
    1.) Das Set besteht aus:
    4 Stck. Stahldrehschieber m. geändert. Steuerzeiten
    4 Stck. Hauptdüsen
    2.) Angaben zur: Vergaseroptimierung ( Änd. d. Einstellparameter),
    Umbau von Luftfilterkastendeckel (Ansicht Photos)
    Verwendung von Spezial Zündkerzen +
    Zündkerzenstecker
    ( unter 2. aufgeführten Änderungen müssen selbst beschafft und durchgeführt werden)
    Hier hat man ein Tuning, das passt, Leistung bringt und zuverlässig ist.
    (ohne viel rumprobieren) :]
    Würde das Kit für 175,- Euro abgeben.
    Bei Interesse bitte melden. millijo@web.de
    Grüße Mik
