Beiträge von Mik500
    Original von manicmecanic
    hi
    ...probier mal diesen alten trick : system nach normalem entlüften per pumpen auf druck bringen,den dann mit per gummi o.ä. an den lenker gezogenen griff über nacht halten,das hilft in den fällen,wenn kein defekt vorliegt.... gruß Richard
    ist gar kein trick sondern Physik... :D
    - bei gezogenem Bremshebel gibt es keine Verbindung zwischen Ausgleichbehälter und "geschlossenem" System
    - Die Luft in der bremsflüssigkeit wird komprimiert (Druck in den Bläschen steigt) -> zus. Auftrieb und mechanisch geringerer Widerstand.
    - Bläschen sammeln sich (über Nacht) idealerweise im obersten Bereich vor dem Bremspumpenanschluß
    - beim "entspannen" des Systems entspannen auch die Luftblasen und werden durch das Rückziehen des Kolbens quasi in den Behälter gesogen (wenn wirklich viel Luft im System ist, kann man es sogar gluckern sehen)
    - danach ist die Bremse wieder hart!
    Soweit die Theorie!
    Wird sogar auf der Rennstrecke gern genommen um zwischen den Turns die Bremse zu "pimpen" falls sie ein wenig an Druck verloren haben sollte.
    .... Klugscheißer modus " Aus "... :winking_face:
    Manni.
    Ich tippe bei Dir aber auch auf eine defekte Bremspumpe. Da kannst Du pumpen und entlüften wie Du willst. Du bekommst einfach keinen dauerhaften Druckpunkt…
    Für 10-15 Euro bekommst Du bei Ebay eine GSX R ( Bauj. 89-91 ) Bremspumpe. Dann hast Du sogar einen verstellbaren Hebel. Mustt nur innen etwas unterlegen (Blechstreifen, weil der Gamma Stummel dünner ist.
    Grüsse und Viel Erfolg...
    Mik
    Hallo.
    Da kannst Du ganz normale Kupfer-Scheiben aus dem Autozubehör nehmen.
    ( Ca. 12 Cent/Stck. )
    Die sind zwar etwas dünner als die teueren Originalteile, funzen aber genauso.
    Unter der hutmutter muss nix wasserdicht sein... :D
    Gruss
    Mik
    Hätte für die RG500 Gamma noch anzubieten:
    Möchte nicht alles anonym in die Bucht schieben:
    Wäre schön, wenn ich jemandem aus dem Forum eine Freude
    machen könnte :teacher:
    1. ) 1 x RG 500 Getriebe Standart, montiert auf Getriebehalteplatte
    ( evtl. Platte auch einzeln )
    2. ) 1 Klt voll mit diversen Zahnrädern und Getriebeeinzelteilen
    3.) Div. Teile der Auslasssteuerung : Walzen, Züge, Deckel
    4.) Div. Elektr. Steuergeräte, Ausslasssteurung, Lichtmaschine....
    5.) Drehschieberdeckel innen+aussen
    (Zustand erfragen...teilweise Neuteile)
    6.) CFK-Drehschieber ( 3 Stck. )
    7.) 1 Satz aufgebohrte Vergasergehäuse ( auf 30mm )
    8.) 1 Sortiment voll mit div. Vergasereinzelteilen und
    verschiedenen Düsen
    9.) Orignal Kolben (100), Neu
    10.) 1 Kolbensatz (050) brauchbarer Zustand
    11.) Div. Anlaufscheiben, Nadellager, Bolzen etc..
    12.) Div. Gamma Dichtungen aus ( Restbestand ) von mehreren
    Motordichtungssätzen
    ( Bei Interesse einfach Teile und Zustand erfragen, Photos auch gerne )
    Möchte nicht mehr viel dafür haben..... also ran.. :biggrin:
    Grüsse
    Mik500
    Anzubieten:
    1 X Kurbelwelle RG 500.
    Nix verdreht, ohne Macken Dellen, Katschen etc.
    Pleuel, Dichtringe, Lager alles gut bis sehr gut!
    Wurde aus einem gut laufenden Motor ausgebaut.
    Ein Lager innen hat minimale Gebrauchserscheinungen
    => ist halt gebraucht.... :daumenhoch
    Ich würde es trotzdem nicht tauschen !!! )
    Preis : 150 Euro
    Grüsse
    Mik 500
    Hätte noch gut erhaltene RG 500 Gamma
    Seitenverkleidungsteile (re+li)
    abzugeben.
    Die Teile sind absolut original. Es wurde
    noch kein Lackstift etc. angesetzt.
    Am Linken Seitenteil wurde unten eine Scheibe eingeklebt.
    Sonst gibt es keine Aus.-Abbrüche.
    Anfragen und detaillierter Photps gerne per PN.
    Gruss
    Mik500
    ( noch viele Gammateile vorhanden. Einfach mal anfragen. :daumenhoch )
