hab n vergaser handbuch von dellorto, weiß aber nich ob dir das was bringt.....wenn ja kann ichs dir gerne schicken
Beiträge von etg47
jap wollte morgen eh mit schiebelehre an die schraube ran ^^ danke;) euch
hallo,
erstmal danke für eure Antworten....es geht um Innensechskant - Linsenkopfschrauben...trotzdem versteh ich eure Antworten nich soo ganz
Wie gesagt, ich brauche fürs öffnen der oben genannten Schrauben einen 4mm Imbus, also seit ihr euch sicher, dass diese Schraube dann M5x10 hat?
Sollte ich die Verkleidung nicht mit Alu-Schrauben festmachen?Was ist denn daran schlimm?Schrauben sind aus 7075 T6 Aluminium!
Edit: Diese Schrauben meine ich: http://www.jaeger-motorsport.de/preislis6.htm#TRL
Also wollte nur mal wissen, wenn ich ne Schraube mitm 4mm Aufsatz ( oder eben 4mm Imbus )aufschraube, ob die Schraube dann auch die Größe M4 hat!?
Suche gerade eloxierte Verkleidungsschrauben und da braucht man ja n 4mm Aufsatz, und das Gewinde ist 10mm lang --> M4x10????
Bitte um Hilfe bin unwissend;)
Edit: Hab ma bissle bei Wikipedia gesucht und was zum Teufel ist dann noch die Schlüsselweite?
normal mit 7NM ....
beim 122er motor kannst du die zündung doch gar nich verstellen, weil Pickup und so doch ne feste Position haben.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, einfach alles wieder an die richtige Stelle machen und alles festschrauben und feddig.....Stator und Polrad haben doch auch nur eine richtige Position!
links hinten:
rechts vorne:
vorne:
so hier nochmal meine, hat jetzt 37tkm auf der Uhr
inner Garage aufgebockt:
von links:
alles klar, danke euch!!
