meine metzler sportec m3 kleben wie der teufel :)
trotzdem danke :D
trotzdem danke :D
Also ich hab jetzt nochmal ne generelle Frage:
Ich fahre meine Rs schon lange offen ( natürlich legal seit fast 2 Jahren )...Habe einen Arrow Krümmer drunter und Manuels XX-Kopf, genauso wie ne andere Luffi Matte ( TwinAir ).
Habe zur Zeit den 28iger Gaser am Moped ( 122er Rotax ) und wollte einfach mal fragen, ob es jetzt sinnvoll ist sich einen 34iger Dellorto zu kaufen oder nich!?
Also bringt es das bei meinem Setup oder eher nicht?
Habe schon die Suche benutzt, aber naja sowas richtiges habe ich nicht herausbekommen....nur eben, dass die Rs mit 34er Gaser besser hochdreht bzw höher dreht....
Also ich würde gerne mal eure Meinung hören!
also du machst das ganze jetzt so:
1. Du drehst die Schraube oben am Griff komplett rein
2. Danach öffnest du die Mutter unten am Seitendeckel
3. Du schraubst die Schlitzschraube etwas raus ( 2-3 Umdrehungen )
4. Du schraubst die Schlitzschraube wieder rein, bis du einen leichten Widerstand spürst ( genau in dem mom fühl mal LOCKER oben am Griff, dieser sollte jetzt KEIN Spiel haben )
5. Du drehst die Schlitzschraube wieder ganz leicht raus und fühlst dabei immer oben am Griff, wieviel Spiel die Kupplung hat.
6. Nach ca 1/4- max 1/2 Umdrehung raus ( von der Schlitzschraube ) konterst du das ganze wieder mit der Mutter
7. Aufpassen, dass die Schlitzschraube sich nicht mitdreht, da sich sonst das Spiel wieder verändert ( einfach die Mutter so mit der Hand reindrehen, bis sie bissle fest ist, weil dann dreht sich die Schlitzschraube nicht mehr mit )
8. Alles zumachen und anmachen!!
Wenn du alles so machst und sonst bei der Kupplung alles in Ordnung ist, funzt sie dann!!
P.S. Die Angaben wg Spiel der Kupplung im WHB sind falsch meiner Meinung nach, da das WHB ja sagt, dass man 3/4 die Schlitzschraube wieder rausdrehen soll, man dann aber viel zu viel Spiel am Hebel hätte!
Viel Glück
Also folgendes:
Meine Simson Schwalbe will einfach nicht angehen. Also ich habe die "ganze neue" die KR51/2 und folgendes Problem:
Habe Kerze, Kerzenstecker erneuert. Funke ist auch ebenfalls da. Wenn ich versuche die per Kickstarter anzubekommen, geht gar nichts.
Dann haben wir sie einmal einen Berg runtergeschoben im 2.Gang und zack da war sie an und ich konnte sogar in den 1.Gang schalte und dabei etwas Gas geben. Aber jedes Mal, wenn der Berg zu "Ende" war, fiel die Drehzahl rapide ab und die Schwalbe ging sofort aus. Auch auf zartes Gasgeben reagierte sie überhaupt nicht mehr.
Also sie geht zwar kurz an, aber sofort wieder aus.
Haben den Vergaser mehrfach gereinigt und alle Düsen überprüft....Benzin kommt auch, hat sonst vlt. noch jdn ne Idee?
P.S. 1x ist sogar das mini Endstück am Auspuff plötzlich während des Anschiebens WEGGEFLOGEN
wie kann sowas passieren?
Was mir ebenfalls noch aufgefallen ist, dass die Schwalbe ziemlich knallt aus dem Auspuff bzw rotzt....
was meinst du wofür du das Spiel einstellst?bzw du stellst ja das Spiel des Ausrückhebels ein.....naja beides, also Hebel und unten die Schraube, haben natürlich beide Einfluss auf die Funktion der Kupplung....man könnte sagen sagen: unten grob , oben fein so in etwa
einfach die schraube unten lösen ( also die mutter ) dann die schlitzschraube raus und soweit wieder rein, bis du n Widerstand spürst und dann bissle raus ( ca 1/4 Umdrehung )....kannst gleichzeitig oben am Hebel immer kontrollieren, ob das Spiel stimmt, also so leicht dranziehen, bis du merkst, das die Kupplung greift!
ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber die Bilder hättest lieber nicht gepostet....sieht ja schlimm aus, sowas kommt auch nicht von heute auf morgen, sondern kündigt sich an!!!
Naja das sich das Spiel immer wieder vergrößert wird vlt. auch an dem Ausrückhebel liegen, ich hatte dir aber auch gesagt, dass du dir den nochmal genau anschaun solltest!!!!
Also nomma alles raus, nachmessen etc etc
verstehe deine Frage gerade nicht richtig!?
Ich meine erstma Vergaser richtig abstimmen...wenn du schon selber sagst, dass der Kolbenboden schwarz ist, müsstest doch schon selber wissen, dass se zu fett läuft!
Und das die Leistung zw. 10-12tsd U/min gleich bleibt...öhm ja ich glaub kaum, dass du die 4-5PS merkst ( wenn überhaupt, denn je nach Abstimmung geht die "Leistungskurve" da schon wieder runter )
