das ist aber kein Vorderrad für die Aprilia Rs125!
sieht eher nach KTM Lc4 oder so aus ![]()
wie wärs wenn du uns mal mitteilen würdest, wie hoch sie jeweils dreht im 6.Gang bzw ob die stottert oder so.....
also wie hoch hat sie denn früher gedreht, als sie 165km/h gelaufen ist?
und wie hoch dreht sie jetzt?
wie sieht denn der Kolbenboden aus?
Ich suche eine alte Simson S50/51 oder eine Schwalbe....Zustand ist eigentlich recht egal, will ma wieder was billiges zum basteln haben bzw ma zum Bäcker düsen oder so:)
Also wenn jdn irgendwas da so da hat, dann meldet euch!!
hallo,
suche so einen Brennraumdeckel von Manuel für die Rs 125....wenn jdn einen hat und diesen verkaufen möchte, meldet euch!!
mach mal n bild von der druckplatte....
und wg dem Korb, da sitzen doch die lamellen drin und der hat da doch so Führungsnuten, wo die Lamellen draufdrücken ( steht auch im WHB ) und diese dürfen nicht zu tief sein, sonst gibt es eben dieses ruckeln....das heißt dann, dass der Kupplungskorb eingelaufen ist!
die kugel MUSS sich bewegen können und muss ohne einschläge bzw abnutzungen sein!!
Schau dir ma den Korb an, da wo die Lamellen draufdrücken!
schau dir mal folgende teile genauer an:
Die Druckplatte natürlich, den Ausrückhebel und diese kleinen Kugeln dahinter, genauso wie den Kupplungskorb
Hatte vor kurzer Zeit ein ähnliches Problem, allerdings ruckelte es bei mir beim anfahren nur und die Kupplung trennte nicht mehr richtig, obwohl alles richtig eingestellt war und auch neu etc....nur das Problem war mein Kupplungskorb, dieser war leicht eingelaufen. Dort wo die Lamellen auf diesen "greifen"...habe diese mit schmiergelpapier die "ecken" rausgeschliffen und seitdem geht alles wieder wunderbar!!
Also:
Habe Neuigkeiten, habe heute mal den Gaser begutachtet:
Ich hab also mit der Gemischschraube versucht den richtig einzustellen, wie ihr gesagt habt.
Als die Schraube komplett drinnen war, nahm der Motor kein Gas mehr an, und drohte beim Gas geben auszugehen, hab dann die Schraube immer weiter rausgemacht und bei ca 3-3,5 Umdrehungen bin ich nun stehen geblieben, denn nun hat der Motor ne gute Gasannahme. Bei mehr Umdrehungen nach draußen, fing der Motor stark zu qualmen an ausm Auspuff, daher hab ich erstma so ca 3 Umdrehungen gelassen werde jetzt mal eine längere Testfahrt machen und dann anschließend nochmals bericht erstatten......bis gleich :D
alles super vielen dank schonmal.
Werd morgen mal alles versuchen und dann natürlich berichten ![]()
hab jetzt mal ein bischen gesucht und auch was im Vergaserthread gefunden.
Hab dazu nur eine Frage:
"1. Standgas bis 1/8 Gas:
Zunächst sollte das Standgas per Standgasschraube auf 1200 Umdrehungen pro
Minute gestellt werden. Danach wird die Gemischschraube soweit rein, bzw.
rausgedreht, dass die Drehzahl am höchsten Punkt ist und die Gasannahme am direktesten ist, also ohne verschlucken oder stottern. Mit der Standgasschraube
wird die Drehzahl wieder auf 1200 gebracht."
Was ist damit genau gemeint?Also mit Drehzahl am höchsten Punkt?
Etwa ganz einfach, dass das Standgas da an dieser Stelle am höchsten ist?
Und wenn ich das Standgas auf 1200U/min gestellt habe, wie weit sollte die Gemischschraube am Anfang draußen sein?In welchen Schritten soll ich die Schraube reindrehen?Halb, viertel, achtel?
Werde morgen mal ausgiebig testen danke schonmal ![]()
