könnte das stottern auch andere ursachen haben?wie zB Kerze, Kerzenstecker, Zündspule o.ä.?
Beiträge von etg47
Das Handbuch sagt 1250U/min...mit den 1900 meinte ich auch max höchstes Standgas, was ich einstellen kann und wollte damit fragen, ob das nie höher geht!?
Werde aber morgen mal das Standgas runterschrauben und berichten.
Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Maschine gleich ausgeht, wenn ich unter 1500U/min das Standgas mache, dann blubbert die gerade so dahin
so ich hab was neues:
Hab nun eine 125Hd reingemacht und muss sagen, dass die Maschine besser anspricht und insgesamt dreht, das Problem im Schiebebetrieb hab sich aber leider nicht verändert.Es ist wirklich langsam sehr nervig, denn man kann nicht mal kurz gemütlich hinter einem Auto herfahren überholen zu müssen
Seitdem ich die Rs habe ( 2,5 Jahre ) habe ich immer das Problem gehabt, dass ich das Standgas nicht über 1900U/min bekommen hab, auch wenn die Schraube ganz reingedreht war änderte sich nichts. Das Einzige was dann passierte war, dass die Drehzahl bei 3000U/min hängen blieb und erst nach spielen mit der Kupplung auf 1900U/min runterfiel.
Hat das vlt. etwas damit zu tun, dass meine stottert, wenn ich zu wenig Gas gebe im Schiebebetrieb?
Also das mit dem Standgas ist das normal so, oder heißt das, dass meine Leerlaufdüse zu groß gewählt ist?Bin für jede Hilfe sehr dankbar
die originale --> 62iger LD
wie schon bereits erwähnt, hab ich verschiedene Positionen des Clips versucht, was aber leider immer einen schlechteren Effekt gebracht hat.
Kann mir dann mal jdn bitte sagen, wie ich das stottern im Schiebebetrieb wegbekomme?
Also ich hab das Problem, dass meine RS immer anfängt zu stottern, wenn ich im Schiebetrieb unterwegs bin. Also damit meine ich, dass ich versuche die Drehzahl zu halten und nicht zu beschleunigen.
Ich habe den 28iger Gaser und den 122iger Motor. Es ist alles ori nur ich hab eine Arrow Anlage verbaut.
Mein Gaser Setup ist folgendes:
128Hd
Clip 3 von oben
Gemischschraube 2 umdrehungen rausHab schon mit verschiedenen Einstellungen der Gemischschraube versucht ohne Besserung. Genauso habe ich andere Clip Einstellungen versucht, aber diese STufe war die beste bisher.
Habe ebenfalls neue Membranen verbaut, ich muss dazu sagen, dass dieses stottern nur auftritt, wenn ich unter 6000U/min mal unterwegs bin.
Die Kerze ist braun, also sieht aus, als wäre das Gemisch "perfekt".
Sonst läuft die Maschine ja auch sehr gut, nur eben dieses Problem im Schiebebetrieb.Hat jdn eine Idee, wie ich dieses Stottern beseitigen kann?
@ manuel beziehst du dich jetzt auch wirklich auf reine Straßenmaschinen mit deiner Angabe der 120Hd mit Arrow und 28 Gaser?
Fahre zur Zeit auch mit einer 128Hd und muss sagen sie läuft ganz gut nur im Schiebebetrieb stottert sie etwas.
Die Kerze ist braun und der Kolben weißt ebenfalls recht helle Stellen auf. -
meine dreht mit arrow und 16er ritzel im 6.gang locker bis 12000U/min und würde sogar noch weiter aber mach ich net.
hab ebenfalls eine 128Hd montiert! -
das mit dem Wasser werde ich mal versuchen.
Hab im mom einen Kegel, den ich beim Bowling gewonnen hab, in die Kombi an dem Knie gestopft in der Hoffnung, dass die sich dadurch etwas weitet an dieser Stelle.Wenn sonst noch jdn ne Idee hat, immer raus damit.
Also hab ein Frage oder auch ein kleines Problem mit meiner Lederkombi.
Also ich muss am Anfang sagen, dass sie wirklich gut sitzt und auch wirklich sehr bequem ist, hätte ich vorher nie gedacht, dass eine Lederkombi so bequem sein kann
naja auf jeden Fall drückt die Kombi an zwei Stellen sehr unangenehm.
Diese Stelle sind eben beide in den Kniekehlen, dass doofe an der ganzen Sache ist, dass genau auf die Sehnen gedrückt wird, sodass man immer ein unangenehmes Gefühl hat, wenn man die Position auf den Rasten wechseln will, also das drückt doch schon sehr stark.
Ich bin sehr schlank und kann nicht verstehen, wieso gerade die Kniekehlen so unglaublich ( wirklich weh tun ) ist schon bissle nervig.
Ich fahre Rs 125 vlt. hat das irgendwas zu bedeuten, denn ich habe das Gefühl, dass die Rasten doch schon sehr weit hinten angebracht sind.Gibt es da vlt. irgendeinen Tip für mich?
MFG
