einfach draufschieben!
du has doch den 122iger rotax oder?
Beiträge von etg47
du musst die reibscheiben bzw lamellen und federn doch nur auf den innenträger legen und dann festschrauben und den gesamten kupplungskorp auf die welle setzen!!
ja das is klar, nur wenn ich die schraube unten wieder n bissle reindrehe, dann habe ich oben am hebel ja wieder kein spiel......nur ich brauch ja n bissle spiel oben am hebel!!
ich habe eine kurze frage:
ich hab neue Lamellen, Reibscheiben und Federn drinne.
Dann hab ich oben die schraube reingedreht und die Mutter unten gelöst und dann raus und dann wieder reingedreht, bis n Widerstand da war dann ca 1/2 zurück und das ganze gekontert.
Dann hab ich die Maschine angemacht und die Kupplung trennte auch und ich konnte im Stand innen Leerlauf schalten und so.
Nur sobald ich die Maschine im 1ten Gang mit gezogener Kupplung rückwärts geschoben habe, dann ging die Drehzahl runter und man hört dieses "quitschen". Wenn ich stehe sinkt die Drehzahl NICHT!!!
Dann hab ich oben am Hebel die schraube rausgedreht und dann konnte ich sie auch rückwärts schieben ohne das die Drehzahl sank. Nur eine Prob: Jetzt hab ich oben am Hebel KEIN Spiel mehr!!Was soll ich machen?
ist das normal, dass die Kupplung rückwärts net trennt? -
hasse dir den korp nicht angeguckt....die oberste lamelle muss versetzt rein da muss die in ne andere nut!!
nimm n drehmomentschüssel und zieh die federn richtig an und dann eben immer reibscheibe und lamelle.....und die OBERSTE lamelle muss versetzt eingebaut werden!
hmm ja kann sein, aber ich würd ma gerne wissen, ob es eventl. auch daran liegen könnte!!
Also ich hatte ja n paar kleinere Kupplungsprobs, dass sie nimmer trennen wollte und so. Das hat sich mittlerweile erledigt geht alles wieder Butterweich ich kann alle Gänge sauber schalten und auch im Stand innen leerlauf schalten ( hatte da so n paar Probs ) :D
Aber manchma passiert, dass ich beim runterschalten vom 2ten innen 1ten Gang einfach so n Leerlauf treffe zwischen den Gängen und dann klackert der Motor so, wenn ich Gas gebe. Nein lol das is nicht DER leerlauf Lampe und so sind net an..........woran liegt das?
Kann es EVENTL. daran liegen, dass ich den Indexhebel n bissle locker angezogen habe und der Gang deswegen ( wegen dem "längeren" weg ) vom 2ten innen 1ten manchma net richtig reingeht oder woran KÖNNTE das liegen?THX im Voraus!
so wollte nur eben sagen, dass die kupplung wieder funzt!
hab se nomma auseinander genommen und neu eingestellt und siehe da
