also genau das hat n freund von mir auch, ich denk ma, dass das Display einfach kaputt ist!
bei ebay kannste dir billig n neues kaufen musste ma suchen!
nee dann muss ich ja n Loch innen Zylinder bohren beim 122iger motor!
aber bitte kann mir ma jdn helfen!!
Also ich hab heute gesehen, dass mein Schieber bei 2800U/min nicht öffnet, um sich zu reinigen bzw der Stellmotor bewegt sich gar nicht. Auf die Idee kam ich erst, weil meine Maschine ab 8000U/min nur träge weiterdreht und es nicht diesen geilen Schub gibt.
Also hab ich dann erstma den Schieber ausgebaut, der ging auch leicht raus, war also nicht festgebacken oder so.
Dann hab ich die Kabel, die vom Stellmotor verfolgt und gesehen, dass der Stecker mit dem anderen Teil verbunden war ( wusste ich zwar aber wollte das nur kontrollieren ) dann hab ich den Stecker abgezogen und nomma drangesteckt.
Außerdem hab ich oben den Stellmotor ma reingedrückt um zu sehen, dass der net hakt oder sowas, ging auch.
Als ich dann aber wieder den Motor angemacht hab, bewegte sich der Stellmotor wieder nicht.
Also es gibt ja nur 2 Möglichkeiten:
Stellmotor kaputt
Steuerboax kaputt
Ich hab in der Suche was gelesen, das man dem Stellmotor 12 Volt geben kann und dann sieht man ja ob der dann öffnet oder nicht. Nur meine Frage ist, wie soll ich das machen?
Ich habe auch kein Gerät, mit dem ich die Spannung messen könnte.
Auf die Idee, die Steuerbox von jdn anders zu nehmen bin ich auch schon gekommen, aber hab leider gerade keine parat.
Aber wie mach ich das denn, mit dem Strom anlegen für den Stellmotor?
EDIT: Kann ich einfach die Kabel durchtrennen und ma an die Batterie halten ob er dann öffnet? ( ist es egal, wenn man sich vertut wegen + und - ? )
MFG
Danke erstma für deine Antwort!
hmm aber dann is meine Frage, wieso tritt dieser Wackelkontakt immer nur auf, wenn die Maschine kalt ist bzw gerade erst n paar km gefahren is?
also unter der fahrt wenn sie "warm" is dann kommts ja nie!
Also es ist zwar kein richtiges problem, aber ich würde schon gerne wissen, woran das liegt.
Also wenn ich die Maschine starte, dann bewegt sich der DZM ganz normal, sobald ich aber den 1ten Gang einlege, hängt der sich bei 0U/min auf, weil dann gibts ja so n kleinen "ruck".
Dann fahre ich und der DZM bleibt einfach hängen. Wenn ich dann mal auf das Glas drücke, dann bewegt er sich wieder um bei der nächsten Bodenwelle wieder hängen zu bleiben.
Sobald ich allerdings ca 5km oder so gefahren bin, fängt der auf einmal wieder an zu laufen völlig normal oder einen hänger oder sonst etwas. Also dann geht der wieder ganz genau.
Kann mir ma jdn sagen woran sowas liegen kann? ![]()
jepp das meinte auch ja....
P.S.: der Thread ist ja fast 3 jahre alt ich denk ma er hat das problem mittlerweile gelöst!
also es kann natürlich auch an einem falschen Wärmewert der Kerze liegen.
Als Beispiel du has ne 8er drinne und fährst recht lange hohe drehzahlen, dann wird die kerze sehr heiß eventl. zu heiß und dann gibts eben diese Zündaussetzer.
oder es liegt eben an einer defekten kerze, also wenn die heiß wird und dann keinen richtigen zündfunken mehr geben kann.
Has du schonmal versucht mit nem anderen Wärmewert zu fahren ( möglichst eher ma ne höhere Zahl nehmen ) ???
das is unlogisch, denn wenn ich oben ganz reindrehe und dann unten so einstelle, dass ich n Widerstand spüre und dann NET zurückdrehe, dann hab ich NULL spiel am Hebel!!!!!!!!
ok dann ma ne allgemeine Frage:
wenn ich die schraube oben am Hebel ganz reindrehe und dann unten die Mutter löse und auch die schlitzschraube löse. Dann drehe ich die Schlitzschraube soweit rein bis man n Widerstand spürt, wie weit soll ich dann wieder die Schlitzschraube zurückdrehen? Wieviel Spiel soll in diesem mom dann der Hebel OBEN haben?
Wenn das so eingestellt wurde, muss die Kupplung doch richtig funktionieren oder nicht?
ja aber ich hab ja ganz oben geschrieben, dass wenn ich die schraube OBEN am hebel rausdrehe --> Zug hat mehr spannung, dann kann ich se rückwärts schieben --> wenn ich unten MEHR spiel einstelle komm ich so ja net weiter und sobald ich dem ausrückhebel WENIGER spiel verpasse, dann werde ich doch oben wieder KEIN spiel mehr am hebel haben!!
