Beiträge von etg47
    also ich hab den ausrückhebel so eingestellt, wie du gesagt has, der hatte dann ca 6mm Spiel, als ich dann aber den Zug eingehängt habe, musste ich die einstellschraube oben sehr weit rausdrehen um erstmal überhaupt Spannung auf den Zug zu bekommen. Als ich dann gefahren bin trennt die Kupplung nicht sauber!!
    Also hab ich dann einfach mal die Schraube oben KOMPLETT rausgedreht der Zug hatte nun NULL Spiel logischerweise man musste richtig hart am Hebel ziehen. Als ich dann den 1ten Gang reingemacht habe, trennt die kupplung sofort!
    Das komisch an der ganzen SAche ist aber, dass ich sogar anfahren konnte, also einen schleiffpunkt hatte. das kann doch gar nicht sein, wenn der zug kein spiel hat oder?dann müsste die kupplung doch gar nich "auslösen" oder?
    Ist was kaputt oder woran liegt das?
    so ich hab heute neue Kupplungsfedern ( alle gleich lang diesmal ) neue Lamellen und neue Reibscheiben eingebaut!
    Dann bin ich gefahren und nun konnte ich auch während des fahrens endlich wieder schalten. Ich bin ca 15min gefahren und dann wollte ich im stand den leerlauf reinmachen, aber das ging irgendwie gaaar nicht.....hmm also ich wieder kurz losgefahren und dann maschine rollen lassen und dann in den Leerlauf geschaltet ging dann auch sofort!!
    Ich weiß, manchma is das Getriebe n bissle hakelig im Stand aber doch nich sooo extrem!!
    Aber ich kann machen, was ich will ich komm im Stand, wenn der Motor läuft NICHT in den Leerlauf!!
    Sobald der Motor aus is, kann ich ganz locker auch im Stand in den Leerlauf schalten, nur eben wenn der Motor an is, dann geht das nicht!
    Außerdem trennt die Kupplung immernoch nicht richtig, denn wenn ich im 1ten Gang stehenbleibe, dann fällt die Drehzahl und man hört so dieses Geräusch, dass der Gang noch n bissle drinne is.......ich denke ma daran liegt es auch, dass ich im Stand nicht in den Leerlauf komme, während der Motor an is!
    Was soll ich jetzt noch machen?
    Kann das eventl. auch irgendwie am Indexhebel oder so liegen?
    Ich hab schon 10x versucht die Kupplung anders einzustellen, aber die trennt einfach nicht mehr richtig!
    Ich hab die Federn mit 7Nm angezogen.....was soll ich jetzt noch machen?
    Wie siehts mit der Druckplatte aus?
    Wie sind da die Sympthome?Kann die auch putt sein?
    P.S. Ich kann die Maschine aber im 1ten Gang mit gezogener Kupplung auch schieben, da is zwar n Widerstand, der is aber nur gering!
    Ich hab das Castrol Öl drinne das SAE 75-140.....nachdem ich aber 15min gefahren bin, war das mega flüssig, also daran kanns kaum liegen!
    Aber an was dann?
    Bin für jede Hilfe dankbar!!
    jo die hatte ich neu gekauft.......
    dann muss ich mir wohl wieder neue kaufen verdammt!!
    Die sind schon 3 Monate alt leider aber eben noch kein km gefahren!!
    Müssen die Federn IMMER ALLE gleichlang sein?
    hmm ok danke erstma!
    Also Druckplatte hab ich schon kontrolliert...die is in Ordnung!!
    Der Kupplungskorp is auch in Ordnung!
    Ich werd mir dann morgen Reibscheiben kaufen!!
    Aber was is denn nun mit den federn?
    Kann ich die jetzt nehmen oder nicht?
    ich hatte die ja "neu" bei geiwiz gekauft, was soll ich denn nu machen?
    kann ich die federn nich nehmen?
    Was meinste mit Korp auf der Welle fixieren?
    Der Kupplungskorp beim Rotax 122 wird doch einfach nur auf die Welle geschoben mehr nicht!
    EDIT:
    ich hab ma n pic gemacht von den 5 "intakten" federn, die dünne hab ich direkt rausgelassen da sieht man ma die Unterschiede :nixweiss:
    noch ne frage.....is es normal, dass die federn ( die 5 richtigen ) trotzdem n bissle unterschiedlich lang sind?
    also die kürzeste is 35mm und die längste 37mm!
    Ist das normal?
    und nochwas da steht ja 7nm anziehen die schrauben für die federn, mein drehmomentschlüssel is n bissle putt....wäre das schlimm, wenn es n bissle fester bzw lockerer is?
    und müssen die federn erst angezogen werden, wenn der Korp auf der Welle is?oder kann ich das auch schon im "trockenen" machen??
    jo werd morgen ma zu geiwiz fahren und mir die sachen neu holen!
    Wie gesagt alles war sonst ok in der Kupplung Druckplatte, lamellen, reibscheiben und so....deswegn muss es einfach die feder sein!
    Ganz am anfang konnte man sogar noch schalten wurde aber mit der zeit ( einma bis in den 6ten Gang ) dann beim runterschalten hatte ich schon Probs...wahrscheinlich is die feder dann festgangen......
    ne der Korp hat nix abbekommen die Feder is nur sozusagen dazwischen gerutscht, weil die zu dünn war!
    ne nur die lamellen und federn getauscht!!
    Naja vorher ging die Kupplung ja auch so...habs mehr so aus Vorsicht gwechselt!!
    EDIT: ich hab gerade nomma den kompletten Kupplungskorp auseinander genommen...mir is nix aufgefallen bis auf EINS:
    Eine von den 6 Federn hatte sich in den Korp gebohrt, ich guck die mir genauer an und die is viel kleiner und kürzer bzw der Durchmesser is kleiner!Haben die bei geiwiz mir wohl ne falschen feder gegeben und ich habs nich gemerkt!
    Kann das daran liegen?
    Druckplatte bewegt sich auch schön und der Ausrückhebel is auch in Ordnung bzw die Feder von dem :smiling_face_with_sunglasses:
    Also lag das nun an der Feder?
    Wer mir morgen ma ne neue holen....soll ich dann auch direkt neue reibscheiben kaufen?
