Beiträge von gaskopf
    die leute von der dekra, die ja bei mir hier prüft (und somit denke ich der TÜV auch,) haben die möglichkeit in ihren systemen und computern fahrzeugdaten vom kba zu bekommen. schon deshalb, wenn für ein sehr altes fahrzeug zum beispiel eine neuzulassung mit komplettgutachten gemacht werden soll. die ziehen sich die daten ja auch nicht einfach aus dem internet.
    die meisten aaSoP scheuen aber diese arbeit, weil sie es nicht oft machen und das ja nur aufwand macht, für nicht mehr geld, als wenn man etwas mit eg-be eintragen lässt.
    man sollte also mal freundlich mit dem reden und ihn bitten, die daten herauszusuchen.
    wie gesagt, die dekra kann das. ob das der tüv kann entzieht sich meiner kenntnis.
    also ich sehe das anders.
    weil bis jetzt ja der kolben nie ganz bis nach oben gegangen ist, wegen der drossel, sind dort noch die hohnspuren im zylinder stark vorhanden. dort ist es dann, als wär es ein neuer zylinder. und den fährt man ja ein. würde mich stufenweise die nächsten 10000km an die hohen drehzahlen heran tasten.
    also ich hatte auch mal richtig fest sitzenden dreck im vergaser, da hab ich dann einen kleinen hammer (so ca 100g) und einen kleinen spitzmeißel in den tank gesteckt. leider bestand der tank wohl fast nur aus dreck, denn nach 2 wochen lief es an ein paar ecken aus dem tank heraus.....
    aber geglänzt hat der innen!!
    dieser vergaserreiniger ist vorrangig für autos und andere fahrzeuge gedacht, bei denen die kraftstoffanlage schwer zu reinigen ist.
    wenn man die vergaser aber problemlos ausbauen kann, dann sollte man den weg vorziehen.
    möglicherweise sieht man dann auch noch andere defekte, die vielleicht viel wahrscheinlicher für das ruckeln verantwortlich sind.
    und dann weiß man echt, dass es sauber ist.
    nein, racepa da muss ich dir direkt mal widersprechen.
    man mus nicht zwangsläufig eine stufe nach der anderen nehmen. er muss ja eh gedrosselt fahren auf 25 KW und max 0,16KW/Kg. Das heißt die darf dann nur 20Kwhaben, wenn ich jetzt richtig nach dem Gewicht gegoogelt habe.
    Zur Fahrschule wird er eine 25KW und 180Kg schwere maschine fahren. er sollte dies also hin bekommen.
    jedoch kommt es immer drauf an, wie man fährt. und da kann selbst eine 125er tödlich werden.
    also auf ein großes verantwortungsgefühl des menschen hoffen und vertrauen, dann klappt das schon.
    wie heißt es doch? "dosis facit venenum...."
    edit: oder meintest du jetzt lernen in bezug auf die technik? dann geb ich dir recht....
    der gedanke ist mir erst hinterher gekommen. dachte, du spielst auf die leistung an....
    und im übrigen steht bei meinem motorenmann noch eine völlig unverbastelte sturzfrei RGV (mit ich glaube 7000km oder noch weniger) unter einer plane in der garage.... die wird wohl mal was wert???
    also wenn, dann zieh ich das drunter, weil ich ja die lederkombi wegen der abriebfestigkeit des leders anziehe.
    wenn die kombi es von der größe her erlaubt, was straßenfahrerkombis im normalfall machen, kann man doch noch fleeze-klamotten drunter ziehen. bei hautengen rennkombis gehts eh nicht. aber da wirds beim fahren ja warm.
    es gibt auch neoprenartiges unterziehzeug.
    musst du probieren, ab wann und mit welchen sachen du nicht frierst oder schon schwitzt.
    ja, und vor allem transportiert sie die feuchtigkeit ab. was baumwolle nicht macht. die saugt sich voll und klebt dann schön an. lecker.....
    am besten synthetische funktionsunterwäsche und vor allem langärmlig.
    hatte nach meinem schleizausritt schöne brand-schürfwunden am arm. unter der intakten kombi. nur, weil ich einfach nur ein kurzärmliges t-shirt drunter hatte.
    fragt mich ruhig, hab letztes jahr genug erfahrung gesammelt. :D
    find ich gut!!!
    so sollten mods eingreifen. ein wenig legalität muss sein.
    für irgendjemanden die drossel raus bauen...
    1. darf er die ungedrosselt fahren?
    2. wenn ja, will er dass dann eintregen? MUSS er ja auch jeden Fall!!!
    3. die eintragung kann nur bei fachgerechter enttrosselung, also wiederherstellung des urzustandes oder mit entsprchender neuer drossel mit gutachten gemacht werden. das wiederum durch eine werkstatt.
    also: Finger weg!! wenn sich der junge damit tot fährt, was denkst du werden die eltern sagen? und zu wem die die polozei mit staatsanwalt zuerst hin schicken? wer wars?
    sag es dem bekannten oder freud doch so und du hast ein ruhiges gewissen und er ein sicheres leben.
