Beiträge von gaskopf
    nutze bitte die forensuche.
    dann wirst du einen ähnlichen thread finden und darauf stoßen, dass die briefkopie nichts nützt, da es um ein gutachten oder eine abe des herstellers für genau DEIN moped geht.
    nirgens steht im brief wieviel gänge oder welcher vergaser da drin ist. geht nur nach fahrgestellnummer beim hersteller. der weiß es. umbauten benötigen ien spezielles gutachten.
    der detocounter ist keine hexerei. ein ganz normaler klopfsensor im prinzip. der sensor mit dem piezobaustein ist in einer ringform ausgerührt und wird einfach unter die kerze geschraubt alles was du brauchst ist eine etwas längere kerze. und dann 2 dichtungen.
    eine lambdasonde misst ja nur den restsauerstoffgehalt im abgas. und der wird manchmal sehr hoch sein, bei den gaswechselvorgängen. also im 2takter schlecht zu realisieren. und lässt eh keine aufschlüsse auf klopfende verbrennung sprich detonation.
    neue messung :D
    vorn: innendurchmesser der bremsscheibe 58mm, lochkreis 74mm
    schrauben: 6 x M6
    hinten: innendurchmesser Bremsscheibe 88mm, lochkreis 110mm
    schrauben 3 x M8
    durch 3-lochbefestigung etwas schelcht zu messen. sollte aber stimmen.
    verkauft von euch zufällig jemand werkzeug? klingt fast so.
    wie LS schon sagt.
    mit einem dorn drauf schlagen zum setzen und dann am besten einen körner nehmen und am rand schräg ansetzen und so drauf schlagen, dass es links herum gedreht wird. geht ganz sicher und ohne bohren. hab ich in der werkstatt immer so gemacht.
    naja.. manche brauchen eben immer erst spezialwerkzeug.
    ob das lokal bedingt ist???? :D
    das solltest du kaufen, denn wenn man so schöne 4T-auspuffblenden hat, glaubt einem keiner, dass es ein 2takter ist. dann glas hn halten und schnüffeln lassen...
