Beiträge von Duplo6
    Apropos:
    Ich dichte den Krümmer am Zylinder ! (welcher nur von 2 Federn gehalten wird) mit 0815 Silikon (Temp. beständig bis 200°C) zusätzlich ab und es ist DICHT.
    Natuerlich werden die Krümmer spätestens nach ca. 300 Vollgaskilometer demontiert...
    So sollte also 0815 Sili auch hinten am Übergang zum ESD locker reichen..
    aber wie bereits geschrieben... gibt es auch noch richtiges Temp. best. Silikon ( in der Kartusche für ca. 8,- €) bei KFZ- oder Inatallationsbedarf...
    Tamara und Archy waren jetzt ja wie fast jedes Jahr mit der Hamburger 2T Gang 1 Woche in Bruenn mit einem Schweizer Veranstalter ( Name hab ich verdrängt :nixweiss: ) :respekt:
    Auf Fahrzeit und Kosten umgerechnet ist das sicher am günstigsten..
    Nur würde ich nach 2 Tagen mit je 4 h Fahrzeit warschenlich nicht mehr laufen können :D
    es gehört sehr viel Erfahrung und sehr gute Kentnisse des eigenen Motor dazu, um Detos zu hören !
    zu PS: nur ein dickel LOL
    Original von Christian#111
    warum bekomm ich immer eine auf den Deckel??? :confused_face:
    schnauzevoll von soviel blindheit hat
    1. weil Du Dich trotz mehrfacher Ermahnung von versch. Mods nicht an die REgeln hältst
    2. weil DU Dich nicht an Absprachen hälts
    3. weil Du nicht hälst, was Du versprochen hast...
    das sollte hier im öffentlichen Bereich genuegen.. jetzt
    am KOLbenboden sind deutliche Detonationsspuren zu sehen...
    das kommt von zu magerer Bedüsung oder nebenluft...
    ist aber wohl kein Weiterer Schaden dadurch entstanden...
    daher der Zylinder auch noch * Optisch* i.O.
    Aber das kann nicht die Ursache des * nicht mehr laufen* sein...
    da die Ringe wohl noch abgedichtet haben und Verdichtung vorhanden gewesen sein muesste...
    Membrane :nixweiss:
    Geräusche :nixweiss:
    Alle Lager Prüfen / erneuern...
    Membrane tauschen....
    wieder fahren..
    (Neuen Kolben natuerlich in vorher vermessenem Zylinder und Kopf aufpolieren ( nachdrehen) )
    und was hat das mit der Tuning Wurst zu tun ?
    ich denke auch, das bei keiner Verbrennung o² entsteht
    macht doch eine PR aktion zu der Wurst und lasst Euch am GEwinn beteiligen..... !?
    Ihr muesst ja echt lange weile haben...
    *diese Klugscheisserei immer* :D
    DAzu ist aber zu sagen, das Pesi seine wirklich gut geht...
    also ich meine GUT :face_with_tongue:
    ich war selber überrascht...
    und wenn Tamara sag, das sie gut läuft... muss Du das auch unter dem Balast Gesichtspunkt sehen :D
    Ich meine Sie zu DIR...
    also geht sie wohl auch GUT :nuts:
    also die Zangen sind Brembo P4 30/34 Oro mit 40 mm Aufnahme und einem HAltestift
    die Lucas MCB 540 sind da die Passenden..
    diese sind ca 69,5 mm breit und die Zange hat ca. 71 mm
    die MCB 593 Beläge sind 67,8 mm laut Lucas und sehen auch Rennmäßiger (leichter) aus.... hätten halt mehr Luft... sind aber auch teurer :confused_face:
