ZitatOriginal von RiscCS
@Mondial: Ihr habt für jedes Rennen neue Kupplungen eingebaut?
also eher... ne gute fürs Rennen und die Gebrauchten fürs training...
Aber je nach Startverhalten... ab und zu schon mal neue Beläge :)
Juuht... ![]()
Also vielen DANK für die Tips ![]()
ich werde jetzt mal einen Satz Stahlscheiben ordern...
dazu werde ich die alten Reib und Stahlscheiben abziehen !
Stahlscheiben sind nicht blau und noch grade !
dann werde ich die alte Kupplung testen ( und warsch. zum training verbauen) und die neue *einfahren* :)
ZitatOriginal von Racepa
Eine Trockenkupplung verschleißt, indem die Beläge durch die hohe Differenzgeschwindigkeit Beläge / Stahlscheiben abgeschliffen werden und zwar so stark, dass sie meistens keinen 2. Start mehr durchhalten und auserdem durch die starke Reibungshitze verglast sind. Diese Verglasung ergibt eine sehr glatte Oberfläche der Reibbeläge und die Kupplung rutscht durch.
ich fasse für mich zusammen:
da meine Reibscheiben relativ wenig verschlissen sind, sind sie eher verglast... und daher für einen Rennstart nicht mehr zu gebrauchen ??
Ich werde noch mal versuchen ob sie durchrutschen...
Können auch die Stahlscheiben verglasen ???
KAnn das Rutschen nicht nur an den Temperaturen liegen und die Kupplung wieder greifen, wenn sie abgekühlt ist ?
ZitatOriginal von Manuel
Aber die Kupplung verkraftet nicht mehr als einen Full-Start??
Kann doch nicht sein, wie will man denn dann Starts üben??
Mit 50 Sätzen Beläge??
Meine Kupplung war zu Beginn der Saison Neuwertig...
das war in Bruenn mein 5. Rennstart zzgl. 5 x Einführungsrunde zzgl. Trainings- und Aufstellungsrunden und div. Anschieben...
meine ersten beiden Starts waren sehr verhalten - also schlecht...
dann ging es immer besser...
soviel zur Standfestigkeit einer Kupplung...
desdomehr erstaunt mich der gute Zustand der Beläge...optisch...
sehen genau so aus wie vorher... hatte nur viel weißen staub aussen am Korb...
Mondial und Racekid fahren RS125R mit Naßkupplung..... IMHO
könnte ausglühen der STahlreibscheiben ein Thema sein ?
(sind nicht blau oder verzogen)
Mutmaßungen helfen mir leider nicht weiter... ![]()
nachdem dieses Forum dazu gedacht war, andere vor Fehlern zu bewahren - möchte ich meinen Fehler mit der Trockenkupplung zur Disskusion stellen...
Ich habe beim Vorstart einen Volle Pulle Start geübt !
Das war offensichtlich ein fataler Fehler...
den wie mir auch vor Ort Hr. Else versicherte.... wird die Kupplung dabei schon recht heiss und verkraftet keinen 2. Start....
Als nach dem regulären Start die Kupplung bei 11 umin begann zu rutschen... dachte ich die Beläge wären verheizt....
durch das Rutschen in der 1. Runde wurde die Kupplung immer heisser und das rutschen verlagerte sich von 11 bis runter auf 6000 u/min
also no Power on TRack
als ich die Kupplung demontierte.... hatte ich aber so gut wie kein Verschleiss....
neue Beläge 3 mm
meine Beläge 2,85 mm
oder wo ist die Verschleißgrenze ?
die Stahlscheiben sind auch nicht blau... sehen aus wie vorher...
oder sind die Scheiben ausgeglüht und haften nun weniger ?
ich hatte auf der RGV eine Enuma 520 MRD5L Rennkette.... ohne Ringe und die war Super !
Habe ich wieder für die RS bestellt.... leider wurde dabei das L wie light vergessen und die normale MRD ist ein Monster !
und würde jedem SBK auch gut zu Gesicht stehen...
Also ich bestelle dann wieder die MRD5L, kost so um die 50,-€
Cross Rennkette ist ne gute idee... muesste man nur mal sehen... ![]()
Verschleiss ist 2. Rangig
ha ! es geht wieder...
erschreckend zu merken, wie man sich schon an das Forum gewöhnt hat..
war ja echt schlimm ohne.... ![]()
leider haben mom einige Member logg in Probleme..
ich auch..... urplötzlich ![]()
daher soll ich berichten, das bei Jura der TZR ERIC und Rainer Decker mit TZR wieder in Klasse 1 gegen Meister SV650 KArrer kämpfen werden...
mal sehen, wie Robby dort eingreifen kann :D
aber wenn Eric wieder eine 2.24 mit der TZR fährt... wird das hart für Robby ![]()
Und wenn hier ganz harmlos von TZR 250 reschrieben wird... dann sag ich nur STULLE....
also 7. Saison ist fertig und das *stück Strecke* auch...
war wiedereinmal selten so gefesselt von der Realitätsnähe und der doch so deutlichen Form des Schreibstil ![]()
Ich liebe es... ![]()
He love to entertaint us
