Beiträge von Duplo6
    Wenn die Schieber von Fischer gemacht sind...reicht es alle 5000 - 7000 km mal nachzuschauen...
    Ich behaupte jetzt mal folgendes...
    Mit gutem Öl ist bei den Schiebern mit der schmierung und dem Verschleiss alles Bestens....
    Das Ausschlagen war das prob...
    Mit der Entlüftung....werden die Schieber weniger geschmiert und verschleissen schneller an der oberfläche...werden blank...bekommen spiel usw.
    Ich hab die Entlüftung wieder weggemacht...
    Fischer hält auch nix davon...
    liegt aber daran, das mein Motor selten länger als 12 Monate in einem Stück ist :)
    ALso ich finden diese Unterhaltung hier sehr interessant und will mich mal bei allen bedanken...
    also wer Piste fährt ist ohne Ölpumpe und Öl Gemisch zwischen 1:20 und 1:30 gut beraten....
    Auf der Strasse würde ich alles so lassen wie es ist.
    Auch wenn es Cool ist... so sind doch die Gefahren sehr gross....hab ich mir neulich wieder überlegt...
    Ein KInd läuft rein und keiner kann beweisen, das der Fahrer unschuldig ist...natuerlich werden x illgegale Umbauten festegestellt....=) fahren ohne ABE also ohne Zulassung UND Versicherungsschutz...
    das Kind wird ein Krüppel und Du wirst ob der Kosten durch den Regress der Versicherung deines Lebens nicht mehr froh...
    Es muss nicht..aber es kann....
    Und das wegen 5 PS ?
    Gute Fahrer brauchen nicht so viel MEHRleistung...
    Im Vergleich zu ähnlichen Mopeds..
    ich empfehle garnichts !!!!!
    Wenn ich sage, die original ist zu fett und wenn man sonst nix macht kann man Jolly und Arrows auch so fahren....dann...
    Aber wenn Gensel schreibt...*aber die anderen habenauch alle umbedüst*
    was soll ich da reden...
    Da muss jeder selbst sehen, wie schlau er ist...
    Sonst würden ausserdem alle Foren sterben :)
    Wieviele Fälle kennst Du, bei denen die 9'er kerze abgefackelt ist und einen Motorschaden verursacht hat ?
    Fiedler sagt 10'er
    Fischer sagt 9'er
    Einige sagen, serienmaschinen sollten auf der strasse 8'er fahren...
    ich sage....eine RGV und RS sollten überhaupt nicht auf der Strasse gefahren werden !
    Schade um die Mopeds...werden ja nur vergewaltigt
    Ach Börni, ich glaube dich falsch verstanden zu haben..
    Ich empfehle....fahren ! 5 stellig !
    also jedem das Seine würde ich hier vorschlagen...
    und nach Bedarf !
    Ich kenne kaum einen , der seine RS/RGV auf der Piste mit Ölpumpe bewegt...zumindest nicht wenn er dies öfters machen will.
    Mein Motor läuft, wenn er dies tut, nicht unter 8000 Upm
    ALso was soll ich mit der Ölpumpe...
    Kriege ich ja schon die >Kriese, wenn junx die 250 wegen stufenführerschein drosseln wollen...
    Vollast ist doch der einzig passende Zustand für einen 2 T Motor !
    Mahlzeit !
    pass Uff Börni,
    was ist nicht klar ?
    wir haben vorne wo die luft rein kommt 2 kleine luftdüsen...die eine für standgas (links) die andere für was weis ich...rechts...liegen so zw. 0,6 und 1,1
    Wir haben den Stock...O-8 und o-9 meisst....
    für 2/3 der schieberstellung
    wir haben die LLdüse....wird meist auf 27,5 geändert....
    für 1/3 der schieberstellung
    Und wir haben die MJ oder HD die ja richtig..einfach gewechselt werden können ,für den Vollast bereich.
    ALso von 260/270 bis naja sagen wir mal 320/330
    So und hier sind die 10 Punkte !
    links 10 weniger als rechts..oder rechts 10 mehr als links..
    Warum ist einen eigenen Tread wert.
    Es gibt aber auch Düsen in 5 'er schritten für die ganz genauen....
    die Serie ist eingentlich etwas zu fett bedüst....
    also kann man magerer machen oder mit Jolly/Arrows auch so fahren...
    Wen man was ändert...also Luftfiltermatte..oder Löcher im Fufikasten oder membrane oder oder...
    dann ist es schon vorbei mit einfach so na sehen wir dannschon...einstellung...
    ZU mager ist gefährlich...das weis jeder...
    daher fahre ich auch O-9'er stock, 27,5 LL und Luftdüsen so 1,1 beide...
    HD je nach *gefummel*
    Ach ja die PJ also Powerjet unten im Vergaserdeckel (unterteil) sind mit 55/35 zuum zusätzlichen anfetten unter Vollast zuständig...hab ich auch 55/55 gemacht...aber es soll keine UNterschiebe geben...
    mein 1. Motor ist wegen Nebenluft verreckt
    der 2. wegen zu offenem !!!! Luftfilterkasten
    soll heissen, ist unter Volllast dann doch kurz abgemagert....:(
    Ansaug und Abgassystem mit Motorsetup und Vergasereinstellung muss immer eine aufeinander abgestimmte einheit bilden...sonst...pop kaputt !
    @ Börni
    dann muesste man aber mit den HD rauf gehen, weil doch der spritanteil im Gemisch (ÖL-Sprit) und somit auch der Spritanteil im Gas Gemisch sinkt oder ?
    Ist die Kühlwirkung vom Sprit aufm KOlben bei > 1:20 zu vernachlässigen ?
    Wo bekomme ich Rennsprit ?
    Hab keine Böcke immer Avgas am Flugplatz zu erbetteln
    Mann ! Kauf die Strassenmischung....
    da der Gripp gut und der Grenzbereich breit ist....sollte nix passieren....
    Und wenn es rutscht, dann weist Du wie weit du gehen kannst..Und wenn es rutscht...hält der eh nicht lange und Du kannst dann ja ne andere Mischung verheizen.
    Oder einen Satz der alt bewährten und super guten
    D 207 GP von mir Kaufen...leicht angefahren...wie neu
    120,-€ + Porto
    120,-€ + Porto
