Beiträge von Duplo6
    ALso wir reden von 50,- € pro reifen..oder so...
    der eine D bischen weniger !
    Also keiner Bedarf ?
    Ich hab noch einen AVON Supersport osä.
    Hinterreifen 160/60 ZR 17.
    auch so 50,- € und der ist auch WIE NEU !!!!
    FÜr die Poser !
    Es solle Leute geben, die nicht nur davon reden...sonder den Ölpumpe und den ganzen Müll im Heck schon längst umgebaut haben...
    Dann kann man auch ordenlich absägen :)
    ALso im REnnsport sollen se ja jetzte 1:20 fahren...
    aber die RS/RGV geht auch mit 1:40 und 1:50, die schmierung wird meinermeinung überbewertet.....
    Viel Öl dichtet aber schoen ab, auch wenn die Oktanzahl vom gemisch sinkt...muss man halt hochprozentigen sprit nehmen !
    rechtsschreibung...wat is dat....
    also Hänsel !
    watt nu ?
    dann mach 10 punkte fetter..kauf die Düsen und gut !
    Alles ohne gewehr..Piff paff puff..siehe sig. :)
    Mensch Gensel, hast mal die Preislisten bei guido und Armin gelesen...
    und weist Du welche Düsengroesse du brauchst ?
    Willst Du auch den stock ändern...
    und die Luft düse und die Nebenluftdüsen ?
    Wieviel haste denn an deinem Moped gemacht..
    (ich denke mal nix)
    Also nur Arrows drauf fahren viele mit original düsen..
    ZU sicherheit kann man eine nummer rauf gehen..also 10 punkte...
    Du kaufen diese Düsen....kost 10,-€ und einbaue !
    ALSO grosses SORRY !!!!!
    hab mich total vertan.....
    Es soll natuerlich heissen....
    Agip Racing 2T ist eigentlich nur für Gemischschmierung gedacht und nicht für Getrennt...also mit Pumpe...
    Das hat mir ein Öl Dealer extra gesagt...
    Die Rennöle sind in der Viskosität viel dicker/zäher und daher nicht mehr so gut für Pumpen geeignet....
    warscheinlich weil dan das genau Mischverhältnis nicht mehr getroffen wird...oder wie auch immer....
    es gibt auch Vorteile für Gemisch......habt ihr ja alle schon bei Rainer t gelesen...
    Also Sorry nochma
    ich hatte mit den schrauben noch nie probleme, weder mit selbst lösen noch mit anziehen und öffnen.
    aber wenn dann nimm loctide medium...geht immer noch gut auf.....ohne abreissen..und hält prima...
    hab die blindschrauben im Tankdeckel sogar mit loctide medium prima eingeklebt :)
    die streben von Gufi bringen in verbindung mit deinen Rasten genug Freiheit, das die Birnen nicht mehr aufsetzten sollten...
    Die RS wird handlicher und läuft ohne affentanz auf der sitzbank auch stabil bei hohen tempi
    bei mit hatte zu erst der Stiefel geschliffen, obwohl ich groesse 41 hab....
    da hab ich mich vielleicht erschrocken...
    Fahren auf der strasse ist viel zu gefährlich...
    wer sch nell in kurven fahren will MUSS hang off fahren..
    aber das gehört auch nicht auf die strasse
    durch hang off verringert sich die schräglage in der kurve etwas
