hallo. schraub das gehäuse auf und stell die nadel mit der hand mal auf null.dann wieder zumachen und anstecken.wenn die nadel wieder irgendwo hängenbleibt ist der schritt motor vom drehzahlmesser defekt.es gibt für das ca 800 euro teure cockpit keine ersatzteile.ist nur komplett erhältlich.zur not hätte ich noch eins da! mfg michael
Beiträge von Michael.B
nei,sind garantiert 710mm! wird auch von diversen gabelhersteller so angeboten.habe mich eingehend damit beschäftigt da ich schon vor längeren eine WP gabel für meine damalige rgv besorgt hatte die aber dann UDO#67 bekommen hat!mfg michael
sicher! solltest nicht einfach so alles weitergeben was du mal gehört hast. :D hab schon etliche vermessen! mfg michael
länge ist nicht unterschiedlich!!!!!!!!!!
nur die untere gabelklemmung ist bei der rs250 gabel ab 98 53mm groß! offset,also der holmabstand ist auch exakt gleich.würde aber eh immer die aprilia brücken mit verwenden da die untere auch aus alu ist. die lager vom gabelschaft passen aber nicht einfach so.der einfachere weg wäre die rgv stahtbrücke auf 53mm aufspindeln.geht auch ohne probleme. außerdem brauchst du dann auch die brembobremszangen und größere radlager im rgv rad.mfg michael -
den gedanke hat ich auch schon mit dem freibrennen.werd mal 10er reinschrauben glaub ich.mfg michael
hallo.wir reden hier von einer R7282-10!EXTRA für die RS250R!
die haben einen katalogpreis von 220 euro die kerze!!!!!!
ist eine VX racingkerze die im GP sport in der RS250R verwendet wird.sind aber leider nur 10er angeboten, daher die frage ob man die überhaupt so einfach einsetzen kann.da ich eh immer recht fett fahre dachte ich das es vielleicht möglich ist.was jetzt? mfg michael -
geht schon um die ngk kerzen.fahre ja auch nie kampfbedüsung und könnte jetzt ein paar 10er günstig bekommen!mfg michael
hat jemand schon 10er kerzen in der rs250r gefahren oder ist davon abzuraten
?standart sind ja welche mit 10,5er wärmewert! mfg michael -
http://makeashorterlink.com/?S13753EF7
und noch mehr restteile!was man nicht so alles angesammelt hat.mfg michael
