Beiträge von Michael.B
bei mir hat bis heute noch nie einer am geruch erkannt was im keller abläuft!und die tür ist immer offen vom hobbykeller! ist aber auch alles immer extrem sauber! meine motoren zerlegt ich aber auch hier unten!ansonsten würde meine frau wohl auch terror machen! gut die tanks liegen nicht hier,die bleiben immer in der garage und vergaser mach ich vorher auch drausen sauber! mfg michael
jens bebiolka hat zumindest schon eine stehen! 97er modell mit update auf 2001 und vielen kitteilen! :shock: mfg michael
der vorteil bei großen scheiben ist nicht vorhanden!
es ist auf jeden fallsinnvoller kleinere scheiben zu montieren. z.b. 290er anstatt 320er.die scheiben entwickeln weniger kreiselkräfte,sind ohnehin noch leichter,also weniger ungefederte masse.das alles beeinflßt das fahrverhalten und handling vom bike enorm positiv. und ausreichen sind scheiben von 290mm bei 250er auf jeden fall. im GP werden 270er,280er und 290 gefahren.selbst von 300er scheiben geht man schon weg! mfg michael -
dichtmasse gibts im zubehörhandel! maschine grade hinstellen,schraube rausdrehen und öl einfüllen bis aus der schraube was rauskommt! mfg michael
die große mit SW 19 ist zum ablassen und die andere mit kreutzschlitz ist um den ölstand beim auffüllen zu kontrollieren. für den auspuff brauchst du keine neuen dichtungen! der jolly ist nur in die aluflansche gesteckt und wird von den federn gehalten.in dem aluflansch sitzen 2 o-ringe als dichtung! die gehen aber eh immer kaputt.besser den auspuff abnehmen,mit bremsenreiniger alles entfetten und den auspuff dann mit silikondichtmasse(temperaturbeständige!!) einsetzen! wird bei den PR auch nicht anders gemacht und hat sich bewährt!mfg michael
das kommt vom undichten rennauspuff! also auspuff ab und mal schön mit silikondichtmasse einsetzen! :) mfg michael
mfg michael -
käufer wollte sich selber melden wenn er die machine hat!
wurde gestern geholt wenn ich die sache richtig verstanden hab! mfg michael -
das nicht! aber wenn du auch eine kauftst fahren nächstes jahr schon 2 mit! :D mal sehen wie gut die wirklich sind wenn kein gp team dahinter steht!
mfg michael
