Beiträge von Michael.B
    so,das motorrad ist komplett fertig! das wetter soll auch gut werden,also wird montag etwas auf der GP strecke nürburgring getestet! gegen abend gibts dann erste testberichte über carbonscheiben! leider nur vom laien! :D
    mfg michael
    Stimmt wir sind ja so verrückt auch im Urlaub noch Rennen zu fahren
    >Oder machte man nicht Urlaub wegen der Rennen...?
    gilt in der regel aber nur für die armen kinderlosen racer! :biggrin:
    unter familienurlaub stellt sich mein anhang was anderes vor!
    :loudly_crying_face: mfg michael
    also ich hatte ne RS250R importiert und das war 2004! es gab auch keine möglichkeiten das zu umgehen bei einfuhr aus nicht EU ländern! die einzige möglichkeit zu sparen ist sich eine geringere rechnung für das fahrzeug oder teile ausstellen zu lassen! aber das sollte man sicher auch nicht übertreiben z.b. neufahrzeug für 1000 euro oder so angeben! da haben die vom zoll schon ein auge drauf! mfg michael
    brief oder nicht spielt keine rolle! die einfuhrsteuer muß immer gezahlt werden! ändert sich nur geringfügig wenn man komplette fahrzeuge oder nur teile einführt! ich hab mal eine honda aus kanada kommen lassen! auf den kaufpreis plus versandkosten kamen ungefähr 20% drauf!mfg michael
    ich habe zum beispiel oben beschriebenes material! das dient als dichtleisten für vaccumpumpen! es wird in schlitze eines inneren rotors geschoben der in einer stahltrommel läuft! durch die fliehkraft werden die carbonleisten nach außen gedrückt und laufen dann über den blanken stahl! selbst da halten diese leisten extrem lange! aus solchem material wäre es kein problem eine hintere scheibe mit wasserstrahltechnik rauszuschneiden! man müßte wohl nur einen passen rohling haben!
    Lnc1st
    die hestellungstechnik glaub ich dir! genau so sehen die vorderen scheiben auch aus! als ob einer zermahlenes carbon verbacken hat oder so! es sind eindeutig keine kompletten fasern verwendet!auf dem bild unten eines zubehör herstellers für diese pumpen sind die leisten zu sehen!
    mfg michael
    In den Schlitzen des Rotors, der in einem Zylinder exzentrisch gelagert wird, sind Schieber lose eingelegt. Durch die Fliehkraft werden diese an die Zylinderwand gedrückt und teilen den Verdichtungsraum in mehrere Kammern auf.
    Vom Eintrittskanal strömt Luft in die Kammern ein.
    In Richtung Luftaustrittskanal verringert sich das Kammervolumen, die eingeschlossene Luft wird verdichtet und ausgeschoben.
    Drehschieber-Vakuumpumpen und -Verdichter werden in ölgeschmierter, aber auch in trockenlaufender Ausführung gefertigt. Das Drehschieberprinzip ist als sehr robust und langlebig bekannt.
