Beiträge von Michael.B
    ist doch auch logisch! so bauteile wie schwinge und so kann man nicht mal ebend tauschen!wenn der anlenkpunkt der aufnahme nur 1mm versetzt ist funktioniert das ganze einfach nicht! hatte selbst erst das problem bei einem production racer der eine andere schwinge bekommen hat.da lag nur der anlenkpunkt der umlenkung weiter hinten und die schwinge war länger!
    es mußte erst das orginalfahrgestell auf dem lasermeßtisch vermessen werden und dann nochmal mit der anderen schwinge.mit den vergleichsdaten wurde dann eine neue umenkhebelei berechnet und gefräßt! der zeit und kostenaufwand war natürlich enorm! dafür gabs aber dann auch eine funktionsgarantie dabei!
    mfg michael
    @MB auch Edelstahl kann nicht magnetisch sein. Je nach Legierungsbestandteil und Menge.
    is mir klar,daher auch meine frage wie man das material genauer bestimmen kann! :mecker:
    das er nicht aus alu ist konnte ich auch schon erkennen!aber das ist nebensache!
    mfg michael
    super! dann sind schon mal 13mm weg bei grader 20mm brücke!
    dann noch eine einsenkung in die obere brücke von unten für die hakenmutter! sicher auch 5mm. bleiben noch 32mm über die mir an der gabel fehlen würden! 2mm gehen sicher durchstecken und 30mm kröpfung ist noch in ordnung! sicher ist die untere brücke schon im angepassten rahmen der aktion zu finden! langsam nimmt mein plan gestalt an!
    nur muß ich erstmal den angeschlagenen pr wieder zurechtrücken! wird auch was dauern,aber der winter kommt ja erst!
    mfg michael
    ich möchte unter umständen eine kürzere gabel in einem rgv rahmen montieren! ergo muß ich wissen wie weit die holme aus einer vollkommen graden brücke rausstehen würden wenn man die oberen brücken tauschen würde! ich glaub das ist bestimmt ein cm wenn nicht mehr! dann kann ich auch sagen um wieviel cm ich die neue obere brücke noch nach unten gekröft haben muß um mit kürzenen holmen die gleiche geometrie zu erreichen! hoffe ich hab das jetzt halbwegs verständlich erklärt!
    wer weiß wie weit man die gabel ohne probleme durchstecken kann?
    mfg michael
    ja,dann mußte er sich farblich schon was verändern! dies jahr wirds aber nichts mehr! im februar wird wohl wieder losgehen! :) ist ja auch nicht so weit hin!
    mfg michael
