Beiträge von Elemental
    Danke für die ersten Antworten.
    Der Roller ist seit Kauf (viele Jahre her) in familiärer Hand.
    Ca. 13.000km auf der Uhr.
    Der Zylinder ist immer noch der Originale.
    Lediglich wurde der Kolben mit Ringen 2-3 mal getauscht.
    Wie gesagt, nix verbastelt, kein Frisieren.
    Ja, der Roller ging schon mal viel besser. Würde es rückwirkend als schleichenden Prozess bezeichnen.
    Habe bei Sichtprüfung keine Risse sehen können.
    Bei laufendem Motor auch z.B. mit Bremsenreiniger mal alles eingenebelt, Motor drehte aber nicht höher.
    Kurbelwellendichtringe....ist jetzt die Frage, ob das tatsächlich der Grund wäre, warum im Zylinderkopf nicht genug Kompressionsdruck entsteht?! Wenn´s "unten" undicht ist, warum fehlt oben der Druck?
    Ja, richtig, hatte das etwas zu pauschal betrachtet anhand des atmosphärischen Drucks (1Bar in unterem Totpunkt, 12 Bar oben). Das scheint fehlerhaft.
    Laut Wiki hat der Roller ein Verdichtungsverhältnis von 12,9:1
    Der Kompressionsdruck von knapp 6 bar ist aber auf jeden Fall zu wenig, deshalb auch der Leistungsverlust. Sollten schon mind. 7-8 bar sein.
    Hallo in die Runde,
    kurz und knapp folgendes Szenario:
    Habe einen unverbastelten Peugeot Speedfight 2 (wassergekühlt) Roller.
    Dieser kommt leider nicht wirklich auf Leistung.
    Woran es NICHT liegt, bzw. was alles schon erneuert oder (durch Komponentenwechsel) ausgeschlossen wurde:
    - Vergaser ist sauber
    - Vergasermembran in Ordnung
    - Kupplung, Vario,... in Ordnung
    - Sprit/Öl plus Transport in Ordnung (Getrenntschmierung)
    - Zylinder + Kopf in Ordnung, auch nochmal auf Nassschleifpapier geplant, neue Dichtungen
    - passend (gemessen) neuen Kolben + Kolbenringe installiert
    Problem:
    Der Roller hat nur eine Kompression von um die 6 bar. Normal laut Internet ist das Verhältnis 12:1
    Er springt zwar an und fährt auf etwas auf der Geraden, nur fehlt halt die restliche Kompression und damit Leistung.
    Ich weiß nicht mehr, woran es noch liegen könnte. Vielleicht habt ihr die Zündende Idee.
    Bitte um eure Mithilfe. Danke!
