Beiträge von walter
    Original von 2Takt Junky
    walter,
    ein 2t mann fährt auf achse :teacher:
    mach dir keine sorgen dein rgv nachbau wird schon nicht rosten.
    gruß
    dirk
    aber nur wenn die sonne scheint :teacher:
    mopedfahrn bei regen muss ich nicht haben :teacher:
    meine erste war auch mit dem gasanschlag gedrosselt....
    sollte noch in irgendeiner kiste rumliegen, wenn interesse besteht melden, dann kram ich mal danach.....
    eieiei, bei uns zieht grad der sturm auf der übers ganze wochenende angesagt ist :mecker:
    und für samstag/sonntag ist regen angesagt...
    wenn am samstag zur abfahrtzeit regnet :mecker: komm ich halt mit dem pkw :teacher:
    im regen fahr ich def. nicht....
    gruß walter
    das es mit den sp köpfen eng wird wusste ich, und um auf ein vernünftiges brennraumvolumen und verdichtungsverhältnis zu kommen hab ich den quetschspalt relativ groß gewählt.... ja er war bei beiden zylindern gleich...
    hab jetzt den rechten zylinder links montiert, motor sitzt soweit wieder im rahmen und ist bis auf den rehten wieder komplett, den kann mann ja fix im eingebauten zustand montieren...
    JC,
    das ist es ja was mich stuzig macht, der liegende hat nicht einen deto, und wenns an den köpfen lag müssten ja beide zylinder eingegangen sein.
    brennraumvolumen kompl. hab ich 10ccm und spaltmaß auch im grünen bereich...
    mit der arg fetten bedüsung gingen nur die ersten 4 gänge,
    erst als ich das ganze runterdüste in etwa das setup meiner rs ging das möpi... nur nicht lange :kotz: (und da gehts mit 300 erst los)
    hab jetzt die steuerzeit ein klein wenig verändert, das setup auf mittelfett und geh mit der frühzündung dann eben einen grad zurück :smiling_face_with_horns:
    ... ich schreib mal hier weiter weil es ja auch da reingehört....
    ja der stehende ist mir abgebrannt, der liegende ist top, als hätt ich ihn grad erst zusammengebaut....
    ob mann die detos hört :nixweiss: ich jedenfalls nicht....
    ich hab die pickups nicht versetzt, jedenfalls nicht absichtlich :nuts:, die 2° mehr frühzündung hab ich anders realisiert, und ich glaub auch nicht das es an den 2 ° gelegen hat.
    entweder ich hab den pickup des stehenden bei der montage unbeabsichtigt noch weiter in früh verschoben so das es für ihn viel war, wobei ich jetzt nicht weis ob das geht, denn "langlöcher" hab ich keine gefeilt.....
    oder die corsa verlangt gänzlich unterschiedliche vergasersetups :nixweiss:
    der nächste rollout wirds zeigen :)
    JCN, wenn das einbauspiel dementsprechend ist, reichen auch 30 km einfahren :winking_face:
    zum vollgasfahren... mit dem "heißen" setup" letztendlich 2x ordentlich alle 6 gänge durchbeschleunigt und im 6ten kurz "stehengelassen", das wars dann auch schon :smiling_face_with_horns:
    fischergeiz,
    nein, war keine übliche auspuffanlage und es war auch keine kit-zündung...
    hoffmahe,
    jep, da ding ging ab wie ein zäpfchen, in den ersten 2 gängen wheelie aus dem gas raus 8)...
    denke es war eine kombination aus zu aggresiver gewählter steuerzeit/vergasersetup ;-), das bisschen mehr frühzündung das ich dem motor gegeben hab schließe ich mal aus...
    aber dazu bei gelegenheit mehr in einem andern fred :winking_face:
