Beiträge von walter
    wenn der kolber rings rum riefen zeigt liegts in der regel am kraftstoffgemisch,
    zu geringer Ölanteil oder qualitativ ungeeigneter kraftstoff...
    Original von walter
    ...joa, liest sich nach klemmer :face_with_rolling_eyes:, um gewissheit zu haben, köpfe ab und gugg :confused_face:
    ...ups, ist ja schon fast ein fresser :nuts:
    ... die Ölpumpe sauber eingestellt, die anschlußnippel am Zylinder funktionieren ??...reinwärts durchgang, rauswärts schließen sie, kann mit einer kleinen handpumpe geprüft werden...
    ... im volllastbereich zu mager, -> zu heiß -> schmierfilm riss -> fresser
    wie schaut die andere seite vom kolben aus :nixweiss:
    ... wenn die tankbelüftung nicht funzt kommst keine 2 km weit, ist genau so als wär der benzinhahn zu.... hatten wir auch schon an einer rgv, da drückte der tankrucksack den belüftungsschlauch ab :face_with_rolling_eyes:
    JCN:
    nur weil dein Moped mit jolly und serien setup zu fett unterwegs ist müssen das nicht alle anderen rgv auch sein :smiling_face_with_sunglasses:
    schieber schließ ich aus, das macht nur kurz klack, und den abrieb sieht man am der kerze, hab ich schon 2. hinter mir :kotz:
    kraftstoffmangel macht erstmal nur "mööööhhhhp" und blockiert nicht gleich das hinterrad....
    wir können hier seitenweise spekulieren was aber nicht weiter hilft :nixweiss:
    köpfe ab und gugg was los ist, mit nem schadhaften motor brauch ma net eindüsen.....
    oben rum fetter wird über die power jet gemacht...
    übersicht welche düsen im welchem bereich arbeitet müssten genug im forum abgelichtet sein...
    jolly´s mit serienbedüsung fahren ist ...."mutig"....
    Original von bear
    mö ? ist das ding zwangsbeamtet ? geht ja wie die feuerwehr
    ...nö!!!, sauger mit renneinsprizung :respekt: !!!! der Motor basiert auf der "400ter" Serie
    die Motoren die der Claus macht gehen alle wie Hölle :respekt:
    kenn die Opel-Werkstatt recht gut, hab dort meine Ausbildung gemacht, und es war damals schon immer was besonderes freitags an den Rennwagen schrauben zu dürfen :red_heart: :red_heart:
    ... nur weil sich die stellräder drehen heiß das noch lange nicht das die schieber auch öffnen :teacher:
    ich würd zu erst mal die schieber ausbauen und prüfen, auch das original vergaser setup verbauen und ne runde drehen....
    ...brauchst ja nur dem Kabelstrang folgen der aus der Lima kommt, und wenn du das Sitzkissen ab machst, wirst auch die Steckverbindung finden :aha:
    Moped an machen und bei 5000 1/min die Spannung an den 3 gelben Drähten messen, dort sollten ~ 50 V anliegen....
    in dem meisten fällen ist aber nicht die Lima im :arsch:, sondern die Batterie :teacher:
