Beiträge von walter
    weil sich die net auskennen, und sich die wenigsten gedanken über die abläufe im vergaser machen wie unser eins....
    das wissen was man ich über die jahre aneignet wird hier oft genug in frage gestellt, und deswegen geb ich auch nicht mehr alles preis...
    ´ JCN,
    :respekt: :respekt:.....
    mit der ersten oder zweiten aussage???
    ja, eigentlich schon, weil?????
    muß mal morgen nachschauen ob in der box noch eins liegt :winking_face:
    du kannst aber das ventil testen, indem du 12v anlegst, dann sollte das ventil "klicken", macht es das, ist es in ordnung...
    JCN,
    die aprilias haben dort jeweils original 1,1er verbaut...
    größer ist gleich fetter, weil dadurch mehr kraftstoff aus dem system gezogen wird....
    hatte leztens rgv vergaser in der hand, dort war nur eine 06er verbaut, die andere bohrung verschloßen :nixweiss:...
    kann mir das auch nicht sorecht vorstellen das das harmoniert, weil ja die 22er sapc bei 8000 und bei 10000 öffnen will, wo gehen denn da die zugkräfte des stellmotors hin, und wie bewegen sich denn dabei die as-schieber :nixweiss: :nixweiss:
    meiner erachtens ein "rückwerts tuning", auch wenn manche das gegenteil behaupten....
    Original von makila1a1
    Dem geübten Auge entgeht nix! :respekt:
    :daumenhoch das thema as-schieber hab ich x-mal durch, da entgeht mir nix, ich fahr die ja auch :D
    Hab heut meine Schieber der alljährlichen Reinigung und Prüfung unterzogen.
    So sehen die nach ca. 7000 km aus, ohne Ablaufvorrichtung.(Siehe Bild) Aus jeder Kammer kommt ca ein guter Fingerhut voll Öl raus, wenn ich die Deckel öffne, also nicht sehr viel.
    Der Satz, den ich vorher mit Ablaufvorrichtung gefahren hab, war nach ca 2000 km an den meisten Stellen blank, von der Beschichtung war nix mehr zu sehen. Ausserdem ist mir der Schaft von einem Unterteil abgebrochen.
    :daumenhoch, passt doch.... und das seh ich da??? makila fährt auch die fischermittelteile :winking_face:
    Original von Dansan
    In welcher hinsicht unterscheiden sich eigentlich die schieber vom 91`zum 93´
    die ´91er haben 4mm spannstifte, die, ich glaub´92, ersetzt worden sind durch 5mm doppelspannstifte...
    optisch unterscheiden sie sich auch ein wenig, den fred gab es schon mal, find ihn aber nicht mehr....
    fischer bietet komplette schieber mit seiner einlage im mittelteil an und mann kann die original mittelteile bei ihm umrüsten lassen.
    ich selber fahr die variante original mittelteil mit einlage und überarbeiteter steuerkante durch förster schon rund 8000 km ohne probleme...
    förster bietet mittelteile aus härterem material und mit 6mm pin an, hab die auch schon in der hand gehabt, machen einen sehr guten eindruck, zudem bietet er wie gesagt eine überarbeitung der steuerkanten an...
    bei schiebern mit 4mm pins ist es egal ob förster oder fischer, da die oberteile ebenfals nachgefräst werden müssen, bei schiebern mit 5mm pins würd ich wieder zu fischer gehen, as-schieber kann er schon gut machen :daumenhoch
