Beiträge von walter
:D ja ist eine waschechte jolly corsa, und das er zu keinem standart-motor passt weis ich, denn den motor dafür bau ich gerade auf....
mehr wird noch nicht verraten
ja, liegt auch alles noch in der kiste, muss mir das ganze mal in ruhe angugg wegen der verkabelung...
mal gugg wie du das ganze gelöst hast, bzw ich mein da war noch jemand mit nem tyga heck...
mato.. blumen erst dann wenn sie fertig ist :)
Benny... eigentlich soll das heck schon eingetragen werden, ne jolly steht ja auch im brief
den ausgleichsbehälter find ich dort hinten schon gut, weil aufgeräumt und nicht lieblos an der strebe befestigt (ups, ich weiß jetzt nicht wie du das gelöst hast
) und wegen dem rücklicht hab ich mir noch keine gedanken gemacht, kennzeichenhalter und blinker müssen ja auch noch drann.... -
.... hab mal wieder langeweile ;-), also wird das projekt RGV 250 - Jolly Moto Corsa vorrangetrieben
und bei der gelegenheit gleich das tyga heck angepasst
Original von Lässig
Also läuft nach der ganzen Geschichte schonmal recht gut war mir aber immernoch recht unsicher welcher der 2 SChläuche jetz das Leerlauf NLS war deswegen hab ich von der Geschichte erstmal die Finger gelassen.Wobei ich nach wie vor finde dass sie im unteren Bereich nicht so richtig schön Gas annimmt würde an sich instikntiv erstmal kräftig mit der Leerlaufgemischschraube spielen um das zu verbessern aber die such ich an der LD01 vergeblich
die NLS arbeitet auch im unteren drehzahlbereich, darum wirst du dich wohl kümmern müssen
, und eine "leerlaufgemischschraube" an der du spielen kannst wirst bei der LD01 nicht finden, weil die hat keine
Bildnummer 5 -> Minderluftschlauch-> ein Ventil-> zwei Vergaser, daher das T-stück am Schlauch.
Bildnummer 6 -> Höchstluftschlauch -> zwei Ventile, -> zwei Leitungen jeweils eine direkt zu den Vergasern... -
.....22D5 ist ein modellcode er sich auf den rgv motor bezieht, den findest du auch in den original suzuki bestellnummern
...E2 bezieht sich auf die gieserei/guss, und der E2 soll der beste in qualität sein...
... nur schade das der tank nicht in originalfarbe lackiert werden konnte,
... bevor ich die vordere weiß, würde ich die hintere so lacken lassen wie die vordere ist,
original ist das moped sowieso nicht mehr, dunkle felgen stehen dem moped auch gut und sind pflegeleichter....ansonsten macht die rgv einen gepflegten eindruck
Original von grasetty
...ich höre schon: die Luft ist so trocken hier im Forum, lass den bloß 75 Pferde haben.....:D.. dann sag ich halt "er hat dann mehr als meiner" :D
75 ps sind schon ne hausnummer, die ersten ps sind ja schnell gefunden, doch nach oben raus wird die luft immer dünner und die kostenspirale immer enger...
der motor allein machts ja nicht, zündung und auspuff muß auch passen..ich wünsch es dir
joa, na dann auch von mir alles gute zu purzeltag
