geht die ps tiperei hier auch los
Beiträge von walter
:daumenhoch, genau das was ich suche ;-).... danke
ZitatAlles anzeigen
Original von M1ke
Ohnehin ist es sehr schwer da was zu berechnen, mit einfachen Mitteln und ohne wirkliche Messmethoden muss man da viele vereinfachende Annahmen machen, die das Ganze ziemlich verfälschen können.....
Insofern sollte man die Rohrdimensionierung wohl ausschließlich der besten Airboxfüllung und Luftberuhigung widmen...
genau so seh ich das auch, alles andere ist für den
die felgen erinnern an die mbx80
Leerlaufluftdüse -> PAJ in fahrtrichtung die links...
Hauptluftdüse -> MAJ in fahrtrichtung die rechts...
sind von der bauart und form die gleichen düsen, bei der rgv unterscheidliche größen, deswegen auch die gleichen bestellnummern + die größe halt.... (zb. BS30/97-0,6 für die 0,6er düse) -
wenn die kerzen nass sind ist auch genügend krafftstoff zu starten da...
funken hast auch an den kerzen, batterie ist sicher nicht defekt, denn die rs250 bekommst du ohne bzw mit defekter batterie nicht angekickt... -
Original von Racing Aprilia
Müsste rund 65mm sein !innen oder aussen
benötige innen 60mm, aussen 63mm im durchmesser und 300mm lang...
hallo jungs,
kann mir jemand den innen und ausendurchmesser von den jolly moto esd-carbonehüllen verraten...
danke derweil,
die länge der rohre im lufi-oberteil haben doch nichts mit variabler ansauglänge zu tun...
..variable ansauglängen beziehen sich auf die ansaugkrümmer
Original von Dansan
Was ist denn das für ein deckel,sieht recht gross dimensioniert aus.
hay dansan,
das sind die originaldeckel der rs250, haben halt eine andere form als die der rgv...
