Beiträge von Sly
    Hi
    Ja es wurden etwas dickere Schläuche genommen und auf Manuel umgebaut. Schwimmer ist gleich geblieben.
    Einlassventil soll es heißen.
    Restliche Infos folgen.
    Ich weiß nicht ob es was ausmacht aber während der Probleme ist der Tank auch auf Reserve gegangen also Anzeige leuchtete. Aber erst auf der Autobahn beim Testen ging die Lampe an. Ich teste noch mal voll getankt am besten.
    Hallo,zusammen
    Ich habe folgendes an meiner Aprilia RS 125 PY machen lassen.
    Dichtsatz, Kolben- 2 Ring RS125, KoBoNaLa, Vergaser Dellorto34, Zylinderkopfeinsatz, ESD Carbon m. EU ABE, FRP Motormanagment "all in one" ignition + exhaustcontrol RS125, Einlassventuri RS125, Vergaser SetUp, Kühlmittel,Racingzündkerze NGK, Kurbelwelle neu verlagern m. Pleuelsatz, KW Lager, Lagersatz Getriebe + Ausgleichswelle, WDR Satz, Ausgleichsrad +2x Seegerring
    zum Schluss habe ich noch auf 16 / 40 umgerüstet.
    Die Maschine läuft soweit auch top dreht bis 12000 u/min hoch alles bestens.
    Bei höherer Geschwindigkeit jedoch so ab 145 km/h passiert folgendes. Sie dreht bis 155 km/h hoch verliert dann aber an Leistung und fährt nur noch 145 km/h. Dann zieht sie wieder an bis Vollgas usw. woran könnte das liegen? Als würde sie plötzlich an Leistung verlieren. Was denkt ihr ?
    Es soll nicht rüber kommen als hätte ich keine Lust zu schrauben. Aber ich mag es halt immer perfekt und dazu kenne ich mich mit der Materie nicht gut genug aus. Außerdem will ich nichts falsch einstellen so das die RS mir um die Ohren fliegt. Übertrieben gesagt. Daher möchte ich sie auch zu einem Fachmann bringen der dann die hier genannten Schritte für mich macht. Dies nur mal so zur Info und deswegen ja ich der Foren Eintrag. Wenn nach 10000km eh einiges an Verschleißteile erneuert werden soll dann kann man einfach ja noch ein paar andere Dinge verändern lassen. Vom Fachmann. Aber und da kommt der Punkt davon gibt es wenige. Aber es wurden ja welche genannt wie z.b. Motorrad Fiedler usw…
    Ich investiere auch gerne in mein Hobby wenn es im Rahmen bleibt. 😀 das Forum hier finde ich aber schon mal super bis jetzt sind die Antworten immer fachlich da gibt es ja Foren (um gittes Willen 😳) die nur Kindergarten sind und sich auch noch streiten. Also falls ein Admin mit guckt Daumen hoch 👍 und danke euch ✌️
