Beiträge von dubbio
    Ich schließe mich dem Vorredner an.
    War Anfang August auch beim Reifenbindungsaustragungsberechtigten der Dekra (in Köln), allerdings bei seinem Vertreter, da die Nr.1 in Elternzeit war.
    Moped RD350LC mit BT46 drauf.
    Ich hatte vorher per e-mail mein Anliegen beschrieben und einen Terminvorschlag gebucht. Ich sollte Reifenfreigabe des Herstellers mitbringen. Also habe ich die BT46 Freigabe von Bridgestone ausgedruckt.
    Kurz: Das hat gereicht. Keine Probefahrt. Kein Nachmessen, aber etliche Fotos hat er gemacht.
    Das ganze für etwas unter 100,- EUR
    Anschl. Termin bei der Zul.-Behörde gebucht für die Austragung. - Fertig.
    Letzteres war so um die 10 oder 12 EUR
    Folgendes steht jetzt in der ZB Teil 1:
    Zu 15.1 u. 15.2 auch genehm.: 90/90-18 51S TL u. 110/80-18 61S TL a. Felge bla bla
    Zu 15.1 u. 15.2 : Fzg ohne Reifenfabrikatsbindung
    Kann das zwar alles nicht Ernst nehmen, aber ohne den Dünnschiss leider kein Tüv.
    Bsp.:
    Im Sep. war ich dann mit ner CBR600F PC35 zum Tüv bei der GTU
    Die Vorderbremse rubbelt wie Sau - hat er nicht gemerkt.
    Die Reifengröße in der ZB Teil 1 ist falsch (Tippfehler: vorne und hinten 120er) - hat er nicht gemerkt.
    Frage zur AU: Hat das Ding Kat ? - Ne, is noch Vergaser.
    Antwort: Dann messen wir CO im Leerlauf - mir doch egal - Ergebnis: 1%
    Tüv Prüfer: Boah ey, ich sag ja immer, Honda kann Motoren bauen !
    Also Plakette geklebt für lächerliche 98,- Euronen und alle sind glücklich.
    Auf den Prüfer kommt es an !!!
    So sieht das zur Zeit aus.
    Das sieht nach einem anderen Knopf aus, da fehlt das Innengewinde für die kleine Schraube.
    Z.B. bei RD350LC (80/81) ist da nur ein M3 Linksgewinde auf der Welle und im Plastik des Knopf.
    Außendurchmesser an der Gummimanschette 6mm
    Der Knopf wird einfach stumpf bis zum Anschlag auf die Welle geschraubt.
    Wenn das bei Dir auch so ist, müsste ein 3mm Röhrchen drüber gehen,
    es sei denn man sieht in dem Bild abgeschertes Plastikgewinde auf der Welle.
    In dem Fall könnte man das Plastik runterpopeln für den richtigen Knopf
    oder ein Dübel, Röhrchen, whatever da drüber kleben.
    Hallo Dirk
    wenn der Knopf so ist wie bei FZR750/SRX600, hier ein provisorischer Vorschlag für das reine Zurückstellen bei Bedarf.
    Der Knopf hat vorne einen Formschluss mit der Rückstellwelle (in Form eines gedruckten großen D, kann man in dem unteren CMSNL Bild auch erahnen).
    Einfach ein dünnes Röhrchen mit Innendurchmesser 4mm auf einer Seite um 0,5mm zu einem D quetschten - fertig.
    Etwa 4-5 cm lang, Außendurchmesser egal, z.B. 5mm
    Der orschinal Knopf ist innen zusätzlich zum Formschluss noch mit einer winzigen Kreuzschlitzschraube befestigt (Rechtsgewinde, ca. M2) .
    Die brauchst Du ggf. auch noch, wenn Du die 3D-Druck Geschichte machen willst.
    welche Nadel auch immer da reingehört - was willst du machen wenn Topham nicht liefern kann ?
    Falls es eine 5L3 Nadel sein sollte, einfach 5L3 ins Suchfeld eingeben und es kommen alle Sätze hoch, die diese Nadel beinhalten.
    Lass uns doch froh sein, dass es für einige Nadeln überhaupt Nachbauten gibt.
    Man muss ja nicht alle Teile aus dem Satz blind verbauen.
    Manche Nadeln gibt es dort auch einzeln, z.B. 5DL31 , die fahre ich anstelle einer 5L1
    Hi,
    sehr spannend gas Ganze. Zu heiß geworden ist der Kolben mal nicht, was ja laut EGT zu erwarten war.
    Das zitierte Patent zielt auch eher auf Falschtakter oder gar Diesel ab, wo die Spitzendrücke deutlich höher sind als bei unseren Mopeten.
    Aber die elastischen Verformungen - wenn auch geringer - treten prinzipbedingt genauso auf.
    Wenn der squish nicht zu klein war, bleibt noch Zündkurve oder mangelhafte Materialeigenschaften.
    In meinem Fall (nur Straßenbetrieb) kann ich z.B. weder Zündkurve noch zu hohe Kolbentemp. ausschließen (Kolben sind unten schwarz).
    Irgendwo hab ich mal gelesen, dass zu großes Laufspiel hier auch einen Beitrag leisten kann durch Kolbenkippen.
    Der betroffene Kolben war in der Tat ein paar hundertstel mehr eingefallen als der andere (0,12 Laufspiel bei 65mm Bohrung; >20000km)
    Das Tragbild des Nadellagers auf dem Bolzen sieht ähnlich unsymmetrisch aus, aber es gibt keine Ausbrüche am Riss im Bolzenauge.
    Pleuel nicht winklig ? - Ich glaube eher der Bolzen kann sich etwas schräg stellen, nachdem das gerissene Kolbenauge sich weiten kann.
    Wieviel weiß ich nicht, aber:
    'Für das Entstehen von Nabenrissen gibt es verschiedene Hypothesen. Bei allen diesen Hypothesen spielt die unter Last erfolgende Durchbiegung des Kolbenbolzens und die unter Last ebenfalls einsetzende Ovalisierung des Kolbenbolzens eine wesentliche Rolle.'
    Quelle:
    Kolbenbolzenlagerung für einen Leichtmetallkolben von Verbrennungsmotoren - Patent 0065642
    Ich frag mich nur ob es Zufall ist, welche Kolbenseite zuerst betroffen ist.
    Danke, ich hätte erst mal fragen sollen ob der Primärtrieb schrägverzahnt ist.
    Ich kenne den Motor nicht aber hatte diese saison denselben Schaden (an einem von zwei Kolben).
    Mein Gedanke war, ob es was mit der Biegelinie des Bolzens zu tun haben könnte wenn das Pleuel nicht exakt in der Mitte läuft.
