Danke für den Tip mit Topham , die werde ich mal kontaktieren ,vielleicht ist da ja noch was zu retten. Werde nun mal den 28er sauber abstimmen , dann schau ma mal.
Beiträge von homodeus
So , die Sache mit dem 35er Mikuni hat sich erledigt. Beim wechseln der Hauptdüse mußte ich feststellen das am Gewinde der Verschluschraube ( " Stehbolzen respektive Düsenstock ") unten am Vergaser rumgemurkst wurde und nun hält die Schrube am Vergaserboden nicht mehr, das Teil ist Schrott.
Nun bin ich am überlegen ob mir nicht evtl. auch ein 28er Dellorto ( vorhanden ) reichen würde, oder ob das mit weniger Leistung einhergehen würde , oder sollte ich mir einen Dellorto VhsB 34 besorgen ? In der engeren Auswahl wäre auch Keihin pwk 35.
Könnte mir jemand einen Rat geben welchen der Vergaser ich verbauen sollte ?
Ich wäre für einen guten Rat sehr dankbar, Langsam denk ich auch schon ich hätte mir wieder ne RSV 1000 kaufen sollen und die
Zweitakt Nostalgie sein lassen, aber da ist halt die Faszination alles selbst zu machen und echten Bezug zum Moped zu haben , na ja alter Depp halt.
Hallo Foristi
Ich habe einen Weber Big Bore Satz 160 ccm mit 35er Mikuni montiert. Mit Hauptdüse 330 und Düsennadel in mittlerer Position. Sie läuft gut im Standgas und im Teillastbereich. Aber bei Vollgas hat
sie keine Leistung. Wenn ich sie mit langsamem Gasaufziehen und nur ca, dreiviertel Gas fahre dreht sie bis 12000 Touren und geht auch ganz anständig. Das Problem wird auch mit einer größeren Hauptdüse ( bis 350 ) nicht besser. Hätte jemand einen Tip für das richtige Setup für mich ? Ach ja , Auspuff ist 04141 original von BJ. 2006 denke ich. Danke schon mal.
