Beiträge von clz.ink
    Hi, ich wollte euch mal ein Update geben!
    Ich konnte vor einigen Wochen einen NX5 Zylinder in gutem Zustand inkl. Auslasssteuerung und gebrauchten Kolben, um die erforderlichen Maße des Motorgehäuses zu ermitteln zu können, erwerben.
    Nun ein neues Problem: ich bräuchte für diesen Zylinder noch einen Kopf und die von VHM gibt's nicht einzeln zumal es da dann auch noch verschiedenste Verdichtungen gibt :thinking_face:
    Hat jemand aus dem Forum evtl. noch einen NX5 Kopf welcher für 102 Oktan "ausreichen" würde von der Verdichtung? es wäre optimal wenn das ganze dann noch für einen Kolben mit gewölbtem Boden geeignet wäre.
    Ich danke für jegliche Hilfe :)
    Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche. Ich kann dir empfehlen in UK die Fühler auszustrecken, dort liegt mehr Material rum als in Deutschland.
    Okay, danke für den Hinweis! Kennst du da ein paar Webseiten?
    Dazu gibt es ja was feines in der Lockdown Tagebuch Youtubeserie zu sehen. Dort fehlt aber auch die ALS.
    Jawoll, das Video hat mich auch auf die Idee gebracht mal zu schauen mit wieviel Aufwand da ganze zu Zeiten von Billetblöcken noch braucht.
    Die Frage ist bloß ob es so toll ist ganz ohne auslassklappe zu fahren (Bei LT war sie meines Wissens nur dauerhaft offen)
    Ich kann dir zum ausprobieren gerne einen NX5 Zylinder leihen oder auch verkaufen.
    Ich schreib mal eine PN!
    Zitat von PSW
    Wenn du Platz genug hast, wäre der NX4 Zylinder neueren Bj. vermutlich der Bessere.
    Die haben einen größeren Stehbolzen Abstand und dadurch mehr Platz für die Kanäle.
    Aber mit Auslassteuerung schwer zu bekommen.
    Ich hab mit GIMP und Linsenkorrektur die Fußdichtungen des NX5 und des Rotax aufeinandergelegt und bin bei den Stehbolzen auf etwa 5mm Abweichung gekommen, Wasserführung passt sogar. Deswegen wärs wahrscheinlich am sinnvollsten einen NX5 zu nehmen (auch wenns am ende weniger Power ausmacht --> wobei das Simsongetriebe bei manchen Kandidaten schon bei ~38..40ps zu schwächeln beginnt, je nach Fahrweise :)
    Falls sich etwas tut, geb ich hier ein paar Updates!
    Hi, das mit dem Servo ist mir bewusst, weiß auch schon wie ich das bauen werde, und mir ist bewusst dass ich damit keine 50ps haben werde :), danke jedoch für den Hinweis!
    Außer dem Motorgehäuse kommt vom CNC Prinz aus Trebbin nichts in diesen motor, vielleicht die Dichtkappe der Abtriebswelle um versand zu sparen! (lol)
    Edit: Jan Schäffer von LT hatte mal einen NX5 Zyl auf einem geschweißten Gehäuse, zusammen mit einem originalen Auspuff, da waren glaube 45ps am Motor, krasses teil mit viel Aufwand damals...
    Hallo liebes Forum!
    Wie ihr bestimmt sehen könnt bin ich neu hier :)
    Ich wollte mich bei euch erkundigen ob eventuell jemand die Maße des Zylinderfußes der NX5 kennt / messen könnte.
    Ich müsste Wissen:
    -Stehbolzenabstand
    -Laufbuchsen-Außendurchmesser (da es ein Nicasiler ist der Teil des Zylinders der in das Motorgehäuse ragt)
    Hintergrund: Ich baue derzeit eine Simson S51 mit Supermoto-Fahrwerk auf und möchte mir ein entsprechend kraftvolles Triebwerk bauen.
    Einen beschädigten und "replating" bedürftigen Zylinder habe ich bereits gefunden, mir fehlen bloß die Maße um zu verifizieren dass der Zylinder auf einen CNC Block der Marke PZ Tuning passt und eine Auslasssteuerung bzw. Maße um die Klappen selbst nachzufertigen.
    Ich werde dazu noch ein Gesuch einstellen versuchen, vielleicht hat hier noch jemand eine und ist bereit diese entweder zu vermessen oder zu Verkaufen.
    Vielen Dank im Voraus :)
