Genau, es macht viel arbeit einen passenden Auspuff selber zu bauen, der dann auch noch gute Leistung raus holen soll. Mit dem Krümmer und Blase, es ist empfehlenswert, runde Stücken zu nehmen und die so zu zerschneiden, und zusammen zuheften, mit kleinen Schweißpunkten, bis der Auspuff zusammen ist, auch der Gegenkonus, kann aus mehreren Teilen bestehen.
Das Rohr nach dem Gegenkonus, auf keinen fall zu lang machen. Als Schalldämpfer reicht von der Leistung her auch ein normaler Stahlschalli, der sollte max 25cm lang sein, und der Durchmesser, sollte sich so um um die 35mm betragen.
Noch ein Tip, der Krümmer also kurz nach der Biegung sofort dicker werden lassen, und Krümmer so breit wie möglich machen.
Die resonanzlänge und Blasendicke usw. müsst ihr selber berechnen. Probiert es aus.
MfG
