Test erfolgreich abgeschlossen ![]()
Auf dem Schreibtisch funktioniert alles.
Nun habe ich folgende Idee:
Wenn ich die Drehzahl zum Öffnen des ALS herausgefunden habe, würde ich gerne eine Lite-Version vom Rave Control bauen. Ohne Display und ohne Einstellpoti. Die Öffnungsdrehlzahl soll dann im Code programmiert werden können.
Dann könnte man die ganze Steuerung wesentlich kleiner bauen (viel Platz für Oel) und alles, bis auf den USB-Anschluss vergießen. Die Öffnungsdrehzahl braucht man ja nur verändern, wenn man ein anderes Auspuff- oder Vergaser-Setup fährt. Das kommt bei mir nicht so oft vor. Falls doch kann ich die jetzige Rave Control Steuerung einbauen und die neue Drehzahl austesten.
Nun kommt mein Problem: Zum Umschreiben des Codes fehlen mir leider die Programmierkenntnisse und ich kann sie mir auch nicht aneignen, da fehlt mir wohl etwas ;-))))
el bodo es loco , kannst du mir helfen???
LG Peter
