Beiträge von Kevin68799
    Guten Abend,
    Jetzt wo ich die Aprilia zum laufen gebracht hatte und auch einen Abend damit Spaß hatte ist es anscheinend wieder vorbei.
    Letzten Abend bin ich etwas rumgefahren und da lief das Gute stück bis in den Drehzahlbegrenzer wie als käme sie aus dem Laden, jetzt wo ich heute morgen ein paar Kosmetik Arbeiten vornehmen wollte, unteranderem die Lenkeramaturen befestigen, hatte ich die Abdeckung links am Lenker in der Hand, da wo der Choke dran ist. Hat auch geklappt das alles Fest ist aber dafür läuft meine Maschine nicht mehr, erstens Dreht sie wenn man den Choke rausnimmt von alleine hoch bis in den Drehzahlbegrenze , ich dachte mir das ich irgendwie das Choke seil verzogen habe und habe ihn soweit nach oben getan, so dass sie nicht hochdreht. Ich Dann wollte ich auf Probefahrt und habe bemerkt das sie so ab ca. 5500 Umdrehungen sehr stark ''zuckt'', egal ab voll oder halbgas, es geht auch nicht bei höheren Drehzahlen weg.
    Danach habe ich mal im Stand ausprobiert wenn ich den Choke ganz rausnehme und dann wenn sie von alleine bei 6000 Umdrehungen ist, dann Vollgas geben dreht sie sauber hoch. Beim fahren zuckt sie trotzdem noch
    Also Kurzfassung: Gestern Abend alles ok, Am chocke hebel rumgemacht, Motorrad dreht von alleine hoch und läuft oben rum nicht mehr.
    Guten Tag liebe Zweitaktfahrer,
    Ich habe vor 5 Tagen eine offene Aprilia RS 125 Mp aus dem Jahre 1999 gekauft, die einen Anscheinenden defekten Anlasser hatte.
    Das Motorrad kam zu mir, auseinander gefuchtelt und Anlasser ausgetauscht, Ergebnis, der Freilauf ist in Fritten. Naja anspringen tut sie trotzdem manchmal.
    Ich habe frisches Öl rein (LIQUI MOLY 1052) und eine neue Zündkerze (NGK BR10EG). Beim Kerzenwechsel ist mir schon aufgefallen das die Zündkerze voller Öl ist.
    Jetzt läuft sie aber meinem Gefühl nach und der Zündkerze entsprechend viel zu Fett.
    Jetzt zu meiner Frage, gibt es jemanden mit dem ich in Kontakt treten könnte der sich mit den Dingern auskennt (Rotax 122), der mir helfen kann das Gute Stück abzustimmen.
    Mit freundlichen Grüßen
