Also wäre es empfehlenswert die X25 zu kaufen?
Beiträge von Kevin68799
Gas Zug muss ich noch überprüfen,
Weiß jemand was es jetzt mit den verschiedenen Düsennadeln auf sich hat?
Moinsen,
Nach einigen Tagen einstellen und machen und tun habe ich es hinbekommen das sie wieder Gut läuft.
Nur noch eine Sache, also von 1000-ca 2800 und von ca 3200-Drehzahlbegrenzer läuft sie perfekt.
Nur manchmal hängt sie im Stand bei 3000 Umdrehungen, dann muss ich einmal kurz einen Gas stoß geben und dann tourt sie auch runter wobei bei 3000 sehr langsam
Und Bei der Fahrt verschluckt sie sich bei 3000, egal welche Gestellung
Vergaser ist alles Serie nur ich hab eine X56 Düsennadel und ich habe auch mal gelesen das es ein X25 sein sollte auf dem 2 Clip, meinen X56 habe ich auf dem 3 Clip von der spitze aus gezählt
Was könnte das sein?/Was hat es das mit der Düsennadel auf sich?
x56 ist verbaut, der Clip hängt da wo er vorher war, läuft net
Also heute habe ich den Vergaser noch einmal rausgenommen, und bemerkt das der Clip an der Nadel ganz oben war. Ich habe den Clip auf die 3 Narbe, also von der Dicken Seite aus runter, gesetzt und sie lief gar nicht mehr, habe es jetzt wieder nach ganz oben und sie hält kein Standgas und stottert extrem ab 8000. so langsam verzweifle ich an dem Ding
Wie heißt den dein Kanal?
Düsenstock ist 266, Ja aber bei gezogener Kupplung will er garnicht hochdrehen sondern verschluckt sich dauerhaft und braucht erstmal seine 5sec
Moinsen,
Ich wollt mal genau wissen wie das mit dem Vergaser läuft,
ich habe einen Beitrag gefunden wo das alles etwas erklärt wird:
Effekt:
größere Düse -> Gemisch wird fetter
kleinere Düse-> Gemisch wird magerer
Standgasschraube rein->mehr Standgas
Standgasschraube raus->weniger Standgas
Gemisch Schraube->rein fetter
Gemisch Schraube>raus magerer
Nadel->Clip höher setzen->magerer
Nadel->Clip tiefer setzen->fetter
Schieber->größerer Cutaway->magerer
Schieber->kleinerer Cutaway->fetter
Zuständig für die verschiedenen Lastbereiche:
Standgas: Hier reguliert man per Gemisch Schraube und Standgasschraube
1/8 bis 1/4Gas: Hier reguliert man per Leerlaufdüse und Cutaway des Schiebers
1/4Gas bis 3/4Gas: Hier reguliert man per Düsen-Nadel und Düsenstock
Vollgas/Volllast: Hier reguliert man per Hauptdüse
Der Standgasbereich:
Also man sollte beginnen das Standgas auf passende Drehzahl zu regulieren, ich empfehle 1200UPM bei einem Sportler.
Dann sollte man sich die Gemisch Schraube zu Herzen nehmen, lasst den Motor im Standgas laufen, nun reguliert per Gemischschraube so das der Motor auf der höchsten Drehzahl läuft, rund und so das er das Gas am direktesten annimmt,
also die Kombination. So nun sollte man das Standgas wieder auf die urspüngliche Drehzahl (hier 1200UPM) zurückdrehen per Standgasschraube.
1/8Gas bis 1/4Gas:
Also wenn die Stellung der Gemsichschraube absolut nicht im Normalen liegt also ca. 1-2 Umdrehung nach aussen, hat man wahrscheinliche eine nicht passende Leerlaufdüse.
Passt aber die Einstellung der Gemsichschraube, der Motor verschluckt sich aber beim plötzlichen Gasaufreisen aus dem Standgasbreich, hat man eine zu kleine Leerlaufdüse.
Wenn der Motor aber anfette also beim Gasaufreisen stotternd hochdreht, hat man eine zu große Leerlaufdüse!
Falls man aber trotz passender Leerlaufdüse und korekt eingestellter Gemsichschraube immer noch keine passendes Setup hat, muss man sich Gedanken machen ob wohl der Cutaway des Schieber korekt ist, also im Falle eines zu fetten Gemsiches, einen Schiebr mit größerem Cutaway nehmen.
Falls aber das Gemisch zu mager ist sollte man einen mit kleinerem Cutaway nehmen
1/4Gas bis 3/4Gas:
Hat man in diesem Gas-Bereich ein zu mageres Gemisch, zeichnet sich das durch Verschlucken beim schnellen Aufziehen des Gases bei niedrigen Drehzahlen und durch Beschleunigungsklingeln aus. In diesem fall sollte man zuerst die Nadel eins höher, d.h. den clip eine nut tiefer setzen.
Hat man aber in diesem Gas-Bereich ein zu fettes Gemisch, zeichnet sich das durch stottern und unsaubere Gasanahme aus, sollte man die Nadel eins tiefer hängen, d.h. den Clip eine Nut höher.
Sollte des Verändern der Nadelposition nichts bringen sollte man einen anderen Düsenstock verwenden, das ist aber bei unseren 125er sogut wie nie der Fall.
Vollgas/Volllast:
Sind alle Komponente(AS,Zündung etc.) perfekt einegstellt, aber der Motor will einfach nicht richtig hoch drehen und stottert dann und die die Zündkerze ist total schwarz ist das ein Eindeutiges Zeichen von einer zu groß gewählten Hauptdüse, also diese durch eine kleinere ersetzen.
Ist es aber der Fall das der Motor gut raus dreht aber relativ heiss wird und dann Leistungsverlust hat, die Kerze hellgrau bis weißlich ist, und man Beschleunigungs und oder Volllastklingeln hat, zeugt das von einer zu kleinen Hauptdüse, hier einfache eine größere Wählen!
Das sollte einfach mal eine relativ knapp gehaltene, wenn man betrachtet wie groß das Sachgebiet ist, Anleitung sein und aufklärende wirken!
Jetzt zu meiner frage, ich habe ja alles original, heißt ja wenn man den Serien einstellungsvorgaben nach geht sollte sie ja Gut laufen oder? Meine läuft aktuell untenrum (1500-3200) gefühlt gar nicht und muss hochgeprügelt werden obwohl sie 70 Grad hat. Und meine Zündkerze ist das letzte mal so Nass geworden das sie gar nicht lief, Ölpumpe läuft Strich auf Strich. Jetzt würde ich den Vergaser nochmal rausholen und alles auf Serie überprüfen, das habe ich schonmal gefragt:
Dello 28 phbh Vergaser (ohne kat) / Leistung offen mit Auslasssteuerung
hd: 120
ld: 62
chokedüse:70
nadel: x25
position nadel: kerbe 3
schwimmernadelventil: 250
Also Düsen sind alle so, Kerbe muss ich noch Kontrollieren. Jetzt wie stellt man den Gas Schieber ein, ich hatte des das letzte mal einfach ganz reingeschraubt, macht man das so?
Guten Tag,
Ich überlege schon seit dem ich die Aprilia habe etwas an der Leistung zu machen, ich will aber nichts großes machen, kein Zylinder kit etc.
Vergaser und AS sind für alles Serie optimal eingestellt.
Geplant war Komplettanlage Arrow (ABE), Sportluftfilter. Das ist teilemäßig eigentlich alles, bringt das dann wirklich was? Was kann man noch ''kleines'' machen?
Also wie muss ich den Vergaser einstellen das ich mit den teilen irgendwie die Leistung steigere?
ich erwarte jetzt keine 40PS, einfach das sie etwas besser im Futter steht.
Mfg
Okay, ich werd mich mal an den Vergaser machen. Melde mich wenn es was neues Gibt,.
