naja wenns se ganz am ende sind meld ich mich, aber bisher hälts noch ^^
bekomme sie nicht dicht!
kp wenns wieder undicht wird???
hav,
die Dinger nennt man Stehbolzen, weil nämlich das Motorrad stehen bleiben sollte, wenn die Bolzen abreissen!
SC hat Recht, wenn er immer sagt, nach fest kommt ab!
Konsequenz: Neue Stehbolzen müssen rein! Am Besten gleich alle 4!
Denn vermutlich sind die noch 2 verbliebenen auch "fast ab"!Racepa
jaja nach fest kommt ab kenn ich ^^
ist mir bisher noch net passiert ...eins noch, wenn die sich aber mitdrehen dann is das gewinde im zylinder doch normalerweise auch im arsch.. oder?
hav,
wie rum mitdrehen?
Beim losdrehen oder beim anziehen?
Beim losdrehen kann es schon mal passieren, dass die Mutter fester auf dem Stehbolzen sitzt (festgerostet!) als der Stehbolzen im Zylinder.
Dann dreht man den Stehbolzen halt mit der Mutter raus, kontrolliert das Gewinde im Zylinder, schraubt die Mutter vom Stehbolzen und diesen wieder in den Zylinder, wenn er noch in Ordnung ist!Wenn das ganze beim festziehen passiert, dann ist das Gewinde im Zylinder herausgerissen.
Kann man reparieren!
ja genau, beim festziehen! also ist das gewinden im zylinder kaputt ^^
wie repariert man das?_
mal was anderes, bin se gerade ebend 125 km gefahren! sie läuft echt super! kein leistungsloch, dreht sauber, alles klasse ...
..NUR bei 110 km hatte ich keine gasannahme mehr, rechts ran und sie ging aus und net mehr an. hab dann einfach mal auf reserve gestellt, dann ging se 15 km bis nach hause wunderbar.
vorher kam ich immer so 160/170 km weit, liegt das daran das ich seit neustem tankschaum drin hab??????????????????
ZitatAlles anzeigen
Original von hav
Naja würde mal sagen, dass das doch noch weit is :) Komm ohne Reserve genau so 130 km, hat ziemlich genau 10 Liter auf 100 km =) Gut zu kalkulieren, egal ob geheizt oder net.
Die 110 km kommen erstens von fetterer Bedüsung udn zweitens davon, dass du sicherlich den Sound in hohen Drehzahlen genossen hast ^^
ja, ich hab ja auch stärker bedüst, bin wie immer gefahren, aber 110 km (ohne reserve) ist doch recht wenig, das sind 50 km weniger, ich glaub das liegt am schaum ...
bitte um antwort
...danke -
hav,
defekte gewinde repariert man mit Helicoil... den kleinen werkzeugsatz gibt es auch bei louis seite 716 im katalog.... in der fa. haben wir den großen werkzugsatz, und der ist echt gold wert....
ach ja, komme ohne res. auch nur ca. 110 km, denke viel mehr werden alle nicht rausfahren können, wobei die rs bis ´97 noch den kleinen tank haben....mfg walter
