Motor einstellen?!?
  • hallo,
    mich würde interessieren, ob jemand von euch (am besten aus dem münchener/oberbayerischen raum) willens ist, meine rgv gegen bezahlung einzustellen.
    soll5te nicht sonderlich aufwendig sein, da sie ziemlich gut läuft und nur bei ca. 9500 einen leichten hänger hat.
    gruß christoph
    ...welches?:confused_face:
  • was willst denn eingestellt haben ?
    welche SAPC hast drinn... die originale ?
    ein HÄnger ist normal, aber bei 9500 ?
    Alles original bei Dir ?
    mal FAQ gelesen ?
    schreib mal Robby in Germering ne PN
  • hallo duplo,
    ja es ist alles original am moped-sogar der blöde kat :mecker:
    sie ist bj. 94.könnte mich auch irren und der hänger ist etwas früher-aber dafür ziemlich ausgeprägt.
    besonders wenn man das gas aprupt voll aufzieht.
    gruß christoph
  • ok !
    also besorge dir einen Auspuff ohne kat !
    (italienisches Modell von der RS z.B.)
    besorge dir eine SAPC von der RS ab bj 2000 ( hast ja sicher hier im Forum schon zu genuege darüber gelesen...)
    Reiße das gas NICHT apruppt auf :biggrin:,
    solange du Vergaser und alle anderen Einstellung nicht perfekt optimiert/ren hast / kannst
    Nfu
    Icke
  • hi icke,
    also das mit der sapc ist mir schon geläufig.
    ich hätte auch noch ersatzkrümmer, nur, dass die eben auch kats haben...
    vielleicht besteht ja die möglichkeit diese zu entfernen.
    danke für den tipp robby zu fragen.->werd ich auch tun!
