Halloo
Ich habe mir die Karbonmembranen eingebaut, die ich seit längere rumliegen habe ( sind vom Marco )......
Gleichzeitig habe ich noch eine 132er Düse eingebaut.....
Die Mito läuft jetzt zwar von 8500 bis 11500 recht ordentlich, aber von etwa 5000 bis 7500 tönt sie recht seltsam.... fast etwas heiser.... Vibriert etwas mehr
wenn man im stand hochdrehen lässt, ist es eigentlich rauf normal, aber wenn die drehzal dann wieder runterfällt sind da eben diese Vibrationen und es klingt schon seltsam
An der 132er Düse wirds wohl nicht liegen, weil die eigentlich immer noch ein wenig zu fett ist
Kann das an der Membrane liegen ??? Beim Anbau an den Block hat sie auf einer Seite nicht ganz dicht gemacht. Ich hab sie dann umgedreht, gut angeschraubt ( mit Loctite gesichert ) und gegens Licht gehalten. Sie war dicht.....
Verspannter Ausluff oder Verschalungsteile kann ich eingtlich ausschliessen, hab ich heute alles geprüft.....
Weiss da jemand was ??? Sonst mach ich demnächst wieder die anderen Mebranen rein...
N8
