Hallo zusammen
Habe gerade mein ersatz Arrow ausgepackt und stelle fest, das der sich von meinem alten unterscheidet!!
Die Krümmung ist anders auch der ESD ist anders verschraubt und höher positioniert!!
Hallo zusammen
hmmm
hmm
Mach mal paar gescheite Bilder von den Arrows wo man den Körper richtig erkennen kann.
Ich bin mir aber ziemlich sicher das dein neuer ein 122er sein wird weil du ja wie schon des Öfteren erwähnt auf nem 122er Motor mit nem 123er Arrow rum düst.
Nein, ein 123er sieht ganz anders aus...
Ich hab' jetzt gerade leider kein Bild zur Hand aber ein 123er hat in der Mitte einen "Knick"...
Sieht grtundverschieden aus...
Semy, das kann sein, dass du einmal Arrow für Rotax 122 vor und einmal ab 1999 hast...
Ich hab' die alte... die hängt tiefer. Die neue hängt etwas höher...
Das wird's wohl sein
@ Smolo
Das war ne Jolly und wurde nach Most ausrangiert!!!
Sind beides 122er!! Birnen ist identisch jedoch die krümung ist verschieden!!
der ESD Flansch hat einemal 2 schrauben und einmal 3schrauben !!!
Ich weiß wie nen 123er aussieht da ich selber zwei Stück im Keller liegen habe nur kann man auf den Bildern schlecht die Kontur erkennen und ich bin von Semys letzten Stand ausgegangen daher die Vermutung.
das ist ein Arrow standard und ein Arrow Challenge.
Die Arrow-Challenge ist beim ESD mit zwei Schrauiben befestigt.
Die alte mit 3.
Ich würde die alte verwenden, da sie mehr Mid Range bietet.
Bei der RS/RGV 250 ist es das gleiche Phänomen.
der mit den 2 Schrauben ist einer der im letzen Junior Cup gefahren wurde als Arrow Challenge, Duke hat recht ist glaub ab 99er Modellen anders geworden!
und wenn der ESD höher hängt ists ne Challenge! Challenge gibts IMHO auch mit 3 Schrauben aber dann vor 99!
Challenge = Auspuffanlage mit anderer Charakteristik, die der Arrow-typischen nicht mehr so ähnlich war sondern schon in Richtung Jolly Moto ging.
Challenge-Anlagen gibt es lediglich seit 99 und definitiv nur an den 2 Schrauben zu erkennen.
Zusätzlich gibt es noch die Versionen "High Up", die noch höher sind als die Arrow standard oder Arrow Challenge ohne High up.
Ausserdem hat der Challenge ESD ein längeres Endröhrchen (find ich hässlich).
