wie bestimmt Ihr bei Euren RG's das genaue Verdichtungsverhältnis?
Wie geht Ihr dabei vor?
mfg Markus
mfg Markus
Mahlzeit :)
Kolben in OT Stellung bringen , und mit einer Spritze mit Skala über das Kerzengewinde Motoröl oder Zweitaktöl bis zur hälfte des Gewindes auffüllen, dann hast Du den Rauminhalt des Verbrennungsraumes
Leti it smoke
Jogi
Hi
Bei demontierrten Zylinderkopf eine Plexiglasscheibe mit Bohrung auf den Kopf legen und Öl über die Bohrung in den Brennraum schütten...der Einfachheit aus einer Spritze mit Skala...dann muss man hinterher nicht mehr herumsauen..
Die Methode mit demontiertem Zylinderkopf dient erstmal nur dazu die Köpfe zu vergleichen, die absolute Verdichtung kann man nicht direkt ermitteln. Das geht nur wenn von einem anderen Kopf auf genau dem Motor sowohl Volumen im eingebauten Zustand und Volumen unter der Plexiglasplatte ermittelt wurde. Wurde das einmal gemacht kann von jedem Kopf für diesen Motor mit der Plexiglasplattenmethode die Verdichtung ermittelt werden ohne den Kopf montieren zu müssen.
nabend, das mit der effektiven verdichtung ist so eine Sache , da man ja auch noch den Anfangsdruck der Verdichtung beim schließen der Kanäle sehen muß, und der schwankt ja je nach Drehzahl und Ladegrad, die sache mit den Plexiglasscheiben ist auch nicht schlecht, aber der Kolben ist ja meist ein wenig gewölbt wobei er dann auch noch in den Kopf hineinragt wen ich mich nicht teusche
Let it smoke
Jogi
