Hallo, am Wellschlauch des Auspuffs am stehenden Zylinder meiner VJ22B war ein kleiner Riss. Den hab ich zugeschweißt, das hat auch gehalten. Bei einer Kontrolle stellte ich fest, das da irgendwo wieder was rausdrückt. Also Auspuff ab und da war wieder ein kleiner Riss (das geschweißte hat gehalten). Zum Kumpel hin, der sollte das schweißen (WIG). der sagte ich soll das nicht schweißen da sonst die Wirkung des Wellschlauchs verlorengeht. Er gab mir Specialsilicon damit sollte ich das kleben. Das zu klebende Teil habe ich dann gründlich gereinigt, mit Drahtbürste und Bremsenreiniger metallisch blank gemacht und dann zugeklebt 24 Stunden trocknen lassen und dann probiert. Bis jetzt bin ich 300Km gefahren und das Teil ist dicht.
Hier die Adresse von dem Zeug:
Heidelberger Pactan
http://www.Pactan.de
Wo bekomme ich Düsen für meine Vergaser?
Bitte Internetadresse schreiben.
Das wars
Auspuff
Düsen gibts bei Fischer, Fiedler, Förster, Finken - oder direkt bei mikuni.
http://www.fischerkfz.de
http://www.motorrad-fiedler.de
http://www.musfoerster.de
http://www.mikuni-topham.deFinken erreichst du hier im Forum per PN. Username = Manuel
ich hab eine ganze kiste mit düsen bei ebay drin.was brauchst du denn genau? mfg michael
das wird wohl nicht lange dicht sein.
hab auf der herstellerseite nur dichtmasse bis max 250°C gefunden. -
Hallo, bin heute nochmal ca. 50 km gefahren, nochmal kontrolliert, bis jetzt ist der Auspuff dicht. So schlecht scheint das Zeug nicht zu sein, sonst wäre es schon durchgebrannt.
Hallo Regenkönig, ich bräuchte eine 280er, eine 290er und eine 300er. Kannst du mir die verkaufen?
Hallo, also nochmal zu dem PACTAN Silicon. Ich hab jetzt ca. 1000km mit dem " geklebten " Auspuff runter, das Zeug ist immer noch dicht. Da bläst nix ab und es drückt auch nichts raus.
Fazit : Das Zeug ist empfehlenswert.
