servus, wer kann mir sagen wie ich die vergaser richtig abstimme. habe sie ultraschall reinigen lassen und die powerjet düsen ausgebohrt und 60iger düsen eingeschraubt, habe die einstellschrauben 1,5 umdrehungen rausgedreht aber die räuchert wie tier was nicht das problem ist, aber der durchzug ist auch nicht so doll.
gruß
dirk
Powerjet Vergaser von 1WW
normalerweise sollten 67er drinne sitzen..
die restlichen düsen passen?
und mal ne ganz dumme frage, die mir selbst passiert ist: siehst du bei vollgas die markierungen der schieber in eden schaugläsern? wenn nicht, hast du, wie auch ich, die schieber vertauscht :D -
Hi
Ganz richtig wären links die #65 und rechts die #60 Pj Düse einzubauen.
Räuschern liegt meist am Öl....an zuviel Öl...
Hängt die Ölpumpe? dreht sich der Exenter bei Gaswegnehmen an der Ölpumpe zurück?
Oder ist gar der Kurbelwellensimmerring defekt?
äähhh,werde die schieber woll vertauscht haben:D paßt das den mitder einstellung 1,5 umdrehung??? die düsen hat mir der marco bomer verkauft, die ich gut bezahlt und gewartet habe.
