Rad und Membrane fragen
  • Also ich hab folgendes problem.
    Ich hab grad das vorderrad eingebaut. wie fest sol die schraube am vorderrad angezogen werden(ich mein die die vn der achse nicht die imbus in der gabel.)?
    ich meine wenn ich sie gut fest ziehe läuft das rad nur noch schwergängig.
    bei nicht so fest klappert ein bremsbelag.
    Bitte schnell antworten.
    Ach ja wo bekomm ich gute membrane her?
    Fallen ist keine Schande, Liegenbleiben schon........
  • Die wird eigentlich schon richtig fest angezogen. Du hast da wohl irgendeinen Fehler gemacht.
    Ein Motorrad braucht nur zwei Ventile, eins am Vorderrad und eins am Hinterrad :D
  • ich hab alles 3 mal kontroliert da is nix falsch gemacht.
    also ich ha die schraube mit der hand festgedreht. dann noch mal mim schlüssel so 90 Grad.
    dann die imbus fest und dann schraube bis zum anschlag fest gemacht.
  • drück Bremsbelägeb isschen zurück,
    Rad rein, Achse rein, Mutter festziehen, Achsklemmen an der Gabel (Inbus) festziehen, Bremse pumpen, dann müsste alels optimal gehen!
    edit: hast du das Distanzrohr zwischen den beiden Radlagern auch drin?
    Sind beide Radlager richtig in ihrem Lagersitz?
    ciao
  • danke.
    hab ich alles so gemacht.
    nun meine frage:
    wie fest muss die schraube (mutter) denn.
    also so fest bis sie sich nicht mehr drehen lässt, oder weniger.
    weil wenn ich sie so fest drehe dreht sich das rad nur noch schwergängig.
    EDIT:lager sind richtig drin. distanz stück ist links drin. rechts is das mit der Achse so gemacht das keins rein muss.
  • nein ich mein in der Radnabe, zwischen den Radlagern.....da ist eine Hülse und du schiebst deine Achse ja durch die Lager und dieser Hülse/Rohr.....
    wenn dieses Rohr da nicht drin ist verspannst du die Lager wenn du die Achsmutter festziehst und dadurch kan nes sein dass sich dein Rad schwer dreht...
    sag uns doch einfahc mal durhc was das schwergängige Drehen entsteht! Bremse? Lager?
    ciao
  • danke marco hab das prob gefunden.
    die beläge ham gebremst. hab die kolben noch ma zurückgedrückt und neu rein. jetzt gehts wieder.
  • Nur mal so Anzugsdrehmoment der Vorderadmutter
    bei ner RS (bj 01) 80Nm. Müsst aber für die Extrema
    auch funzen.
  • jo, zieh sie einfach nach gefühl an des passt dann scho!
    PS: nach anziehen kommt abreissen! :D
    Original von stoppie
    auch funzen.
    Naja ich hab kein drehmoment schlüssel der bis 80 NM geht. aber habs jetzt gut fest gezogen und nun funtzt alles wieder.
