Vergaser reinigen
  • Ich glaub der Reiniger für in den Tank zu kippen ist eher gedacht,wenn die Kiste noch läuft und man möchte den Vergasser reinigen *komfort*
    Original von Gensel
    wenn die kiste optimal läuft braucht man den vergaser aber auch nicht reinigen....
    wenn sie nicht ordentlich läuft....dann läuft sie automatisch zu mager dann würd ich nicht fahren....
    da machste dann mehr kaputt als gut....
    ciao
  • Sauerkrauth
    Die Geräte sind sehr sehr teuer (ca. 1000DM aufwärts).
    Du kannst da im Prinzip alles reinlegen, allerdings keine Dichtungen etc. Man sollte die Vergaser dannach auch mit Sprühöl einsprühen, da sie sonst oxydieren.
    Ein Motorrad braucht nur zwei Ventile, eins am Vorderrad und eins am Hinterrad :D
  • Ultraschallbad ist das ultimati beste für Vergaser reinigen....
    wer keine Möglichkeit dazu hat..muss halt mit Reiniger und Druckluft vorlieb nehmen CONFUSED)
