hoi!
also, wir wollen bei der mito 2 vorne bremsbeläge wechseln! nur da gibts nen dickes prob! der bolzen,. der die beläge hält, is einfach nich rauszubekommen! wie gehts das?? was muss man tun?? danke für hilfe!
hoi!
Rostlöser auf den Bolzen, Stunde einwirken lassen.
Sicherungsclip auf der Rückseite entfernen und Bolzen mit Hin/Her-Bewegungen mit Hilfe einer Zange ziehen, dann passt das schon.
Eventuell versuchen die unter Spannung stehenden Bremsbeläge etwas nach oben zu drücken.
Gruß Manuel
danke!! hat sich aber schon erledigt!!!
nein, das wär einfach gewesen, mit splintentreiber...
aber das is n uralter bremssattel (88) und der hat nen bolzen MIT gewinde drinne! das hat dann mit kriechöl hingehaun, den rauszudrehen!
thx nochma! ![]()
