Membranen/ Götz usw.
  • Also im Götz gibt es einmal
    1.) die carbon membranzungen ohne Block für 34€
    2.)komplette membranen für 72€
    Was würdet ihr mir empfehlen??? Hat sie shcon mal jm getestet!
    Meine jetztigen original membranen haben nun ca. 40tkm drauf und müssen raus!!!
    Gebt mir mal bitte Tipps
    Kann nach dieser km zahl der block auch irgendwie verschleißt sein,ich mein das gummi oder so...
    Danke für eure antworten!
    MFG
  • nimm ori bolck plus carb membrane,ist billiger und funzt besser!
    Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber mit ner GEILEN Grafik!!!!
  • hab ich auch schon gelesen das man die abmachen kann, aber die komplette gummierung, weil jm hat mla gesagt das man die nur an bestimmten stellen abmachen darf!
    Also meinst du man kann die komplette gummierung am ganzen Membranblock entfernen???
    Original von mofarossi
    mach die doch ab!
    nein nur da wo die membrane aufliegen!
    ja genau mach die Gummierung ab da läuft die RS super genial :face_with_rolling_eyes:
    oh mann die Gummierung ist bewusst dran, das die MembranZungen sauber anliegen.....
    wenn du diese entfernst läuft deine Rs nicht mehr so toll...aber was solls hauptsache man hat "getuned"...
    deshalb Leute spart Gewicht und mach tden Membrankasten ganz raus, das spart Gewicht und euer Luffi ist auch immer schön feucht :tongue:
    Nachtrag: Gummierung kann entfernt werden aber NICHT da wo die Reeds aufliegen!
    ciao
  • Ich würde auch noch mehr abmachen... wer braucht schon Endschalldämpfer, Lampen, etc. ?
    Zündkerze kann auch noch raus :D
    Ein Motorrad braucht nur zwei Ventile, eins am Vorderrad und eins am Hinterrad :D
    Original von Zwei-Takt Freak
    ist doch optimal, da wird ein kabel mit Korken reingedreht in den Zylidner kopf, der abstand vom kabel zum Kolben ist der elektoden abstand und Kolben dient als Masseelektrode juhu...
    Endschalldämpfer pffff
    ikm Prinzip reicht auch ein Lenkstummel, geschalten wird eh ohen Kupllung :face_with_tongue:
    naja ich seh schon hier kommen die neuesten Innovationen...
    ich schreib Aprilia, Cagiva, Honda usw. gleich mal ne Mail :D
