kw einbauen
  • sers leute,
    brauch leider schon wieder euren rat.
    also ich hab jetzt die lager in meinem motor gewechselt.
    ich hab die lager gekühlt, das gehäuse erwärmt und dann die lager rein gemacht.
    dann hab ich weng gewartet bis des gehäuse abgekühlt war und dann hab ich neue kw-simmerringe reingemacht.
    jetzt weiß ich aber halt net wie ich die neue kw reinmachen soll, weil wenn ich des gehäuse wieder warm mach, schmelzen halt die simmerringe. denk ich ma.
    und wenn ich sie einfach reinklopf, hat se dannach sicher nen schaden.
    helft mir ma bitte weiter
  • kleiner Tip... VORHER FRAGEN
    Außerdem FORUM-SUCHE!!!!
    Also, brauchst ein neues Lager, wenn de Pech hast nen neuen Simmering.
    Lager wieder aus der RECHTEN Hälfte raus.
    ZUERST Lager auf die KW aufpressen, dabei auf KW-Axialspiel achten (Messung via Micrometer von Lagerinnenring rechts zu linkem Wangenstumpf oberhalb Lagersitz linke Seite)
    Wenns bei dir pi mal daumen geht, kannst du auch das Getriebe rausnehmen und das Lager auf die KW pressen (ohne SIRI)
    Frage mich manchmal wo manche Leute den Verstand haben!
    Sorry, aber das Thema wurde schon xmal angesprochen und steht auch in den FAQ.
    Außerdem nervt es mich ab wenn man alles 10 mal schreibt und trotzdem wieder alles falsch gemacht wird.
    Und das Resultat?? Neues Lager 15 euro, Simmering 8 euro und noch nix erreicht... dann lasst es doch irgendwo machen bei jemandem der Ahnung hat.
    Ich montiere die Wellen immer fürn Freundschaftspreis. Die einen sagen es wäre zu teuer (30 euro mit ausmessen, lach), die anderen lachen die einen aus wenn deren selber zusammengefrikkelter Motor schon wieder hochgeht.
