Rahmen vermessen bzw richten
  • Hallo !
    Ich habe heut recht günstig eine 2er Mito angeboten bekommen.
    Im nachhinein hab ich aber erfahren das sie während der Fahrt
    leicht nach links ziehen soll.Werde sie nächste Woche probefahren
    und da wird es sich ja herrausstellen.Also hab ich den Verdacht
    das der Rahmen nach einem Unfall evtl verzogen ist.
    Und nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Wieviel kostet es ungefähr einen Rahmen zu vermessen
    und ggf richten zu lassen?
    Auch würd es mich interessieren wie man das Richten
    selbst bewerkstelligt !
    Bis jetzt ist mir bekannt,das man den Versatz des Steuerkopfes
    zur Schwingenachse misst.Doch wie wird das wieder behoben ?
    ciao
    Björn
    Achtung: Viele Hersteller liefern unfertige Fahrzeuge aus! Sie haben vergessen, alle Räder mit dem Motor zu verbinden.
  • also ich hab mal bei ner Fa. Nachgefragt, und die wollten 180 (T)Euros dafür.
    Des is net so schlimm, wenn se nur ganz leicht nach links zieht.
    Außerdem muss es nicht am Rahmen liegen.
    Mach ne Probefahrt, wenn´s net schlimm is nimm se halt.
    CU
    Monte
    P.S.: ein Auto fährt auch net Bolzengerade aus wenn man das Lenkrad loslässt, wieso sollte es dann ein Motorrad tun???
    ich bekomm langsam entzugserscheinungen... :frowning_face:
    ... ICH WILL MITO FAHREN!!! :explode :m
  • nur mal so als Tipp:
    Meine zog verdammt heftig nach links auf einmal, nach meinem Unfall (hatte aber danach direkt auch neue Reifen draufziehen lassen). Hatte voll Panik bekommen.
    Dann nochmal schön Kette neu gespannt.
    UNd schwupps die wupps wieder optimal geradeaus gelaufen,
    hab wohl irgendwie Knick in der Optik gehabt und die Kette schief gespannt.
  • Das kann auch am Lenkkopflager liegen, eventuell tauschen oder vielleicht reicht es auch es nur neu einzustellen! Man siehts ja meistens wenn ein Moped einen größeren Unfall hatte, musst dir halt die markanten Punkt anschauen!
    Wenn der Kolben oben ist...
    ... dann musses funken!
