was haltet ihr von diesem kolben??
AS
AS
ich persönlich würde mal ne gut Fette verbrennung sagen...
da viel öl Kohle...
Was is das ne schramme auf der rechten seite???
Ich würde halt die Ölkohle abschleifen.
Dann tut es der bestimmt noch
meinst du das dreieck?
wenn ja, dann ist das keine schramme *lol*
das dreieck zeigt richtung auslass, damit man weiß, wie der kolben rein gehört
wie lange ist er denn gelaufen ?
Ich würde sagen, noch nicht zu lange, da im Bereich der Überströmfenster sich noch keine Ölkohle durch das Spülen ablagern konnte...
Der dunkle Bereich weiter hinten und am Rand nach vorne verlaufen, würde darauf schliessen lassen, das er vorher fetter gelaufen ist....
dadurch auch an den Fenstern die sauberen Bereiche...
Dann wird wohl umbedüst worden sein, oder bei wesentlich kühleren Temp. gefahren worden sein, so dass in mitte und nach vorne hin der hellbraune Breich entstand..
WEnn der KOlbenboden am Rand noch feucht mit Öl war, ist es OK !
Wenn nicht, was er zuletzt zu mager !
Mahlzeit.
@ mito monte !
Du hast wohl noch ´keinen schwarzen kolben gesehen !
Immer diese Fangfragen :D
OOOOPs
naja das mit dem Dreieck erkenn ich auch jetz erst dass es der Pfeil is.... RED)
Naja Duplo ich bezieh mich auf deine Signatur..... ![]()
CU
Monte
