Sind an deinen Schaltgabeln Zähne? An meinen nicht.
Da ist nur ein Führungsstift für die Walze und eine Lagerbohrung.
BP
BP
ho,ho,
ich bin jetzt auserhalb, also die schaltgabel and der die stange befestigt ist, die
vom schalthebel gedrückt wird, die gabel die an der , mir fällt es nicht ein, welle
befestigt ist, aber ausen, nicht im gehäuse.
also Pulco, nicht das wir aneinander vorbeischreiben !
Du meinst den Hebel, der vom Fußschalt hebel und der m6 stange per verzahnung auf der Schaltwelle sitzt ??? (links)
Also wenn da ein Zahn verrutschen sollte, (was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann) dann ändert sich höchstens die Position des Fußschalthebels und sonst nichts.
Wenn der Ausrückhebel falsch aufgesetzt ist,,, könnte es schon sein, das die Kupplung nicht richtig trennt !
WEnn die Kupplung nicht Demontiert was, ist es kaum möglich, das dieser *schaltfächer* von der Schaltwelle verrutscht.
ich hoffe ihr versteht was ich meine..
das ding, wo an der schaltwelle drann ist und wo mann herausziehen kann, wenn die Kupplung runtergebaut ist....
neeee,neeee alter !
wenn das teil verrutscht bekommst du keinen gang mehr rein, iss so
hatte das ja schon.
sowas passiert z.b. bei sturz , anecken, oder man hat einen bruder der
ab und zu mit dem mopped fährt und die gänge wie ein stier "reintritt".
